wuzzik Опубликовано: 2 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2015 Расскажу о том, как поменять штатную шумку в дверях наших львов. Для начала вот список того, что я использовал и чем я заранее запасся перед работой 1. Универсальные клипсы обшивки дверей - 6991.Y8 (я взял 10 штук - сломал 1 и еще 3 сломаны были до меня) 2. Вибропласт любой фирмы - 4 листа 3. Набор отверток или бит для универсальной - понадобятся 3 размера звездочек. 4. Канцелярский нож или ножницы 5. Тканевая тряпка 6. Валик для разглаживания обоев - резиновый, короткий 7. Фен вашей жены :spiteful: 8. Порядка 4 часов времени Итак мы приехали на дачу (чтобы провалились эти кратковременные дожди) и начали разбирать двери. Водительская дверь Два самореза в торце двери Один саморез под ковриком пульта управления стеклоподъемниками Пассажирская дверь Два самозера в торце двери Снимаем накладку ручки, аккуратно поддеваем ее пластиковой отверткой, под накладкой 2 шурупа Снимаем накладку рычага открытия двери - отключаем фишку от кнопки стеклоподъемника Задние двери Один саморез с торца двери Снимаем накладку ручки, аккуратно поддеваем ее пластиковой отверткой, под накладкой 2 шурупа Снимаем накладку рычага открытия двери - отключаем фишку от кнопки стеклоподъемника Открываем хитрую заглушку в кармане двери, откручиваем саморез Немного фоток Все открутили и срываем двери - сначала отщелкиваем пистоны снизу и торцов, потом тянем обшивку наверх и на себя, она соскакивает. Далее отрываем штатную шумку и используем ее в качестве лакало для выреза нового образца - отрезаем с запасом в сантиметр для перекрытия всяких выпуклостей и впуклостей. В любом случае отрезать лишнее всегда успеете Не забываем о том, что после того, как содрали старую шумку нужно убрать и клей, на котором она держалась - это самый геморный этап, но нужно сделать, чтобы по уму было. Ну и чистим все от пыли, грязи и т.д. - сначала влажнной, потом сухой тряпкой. Разобранная, зачищенная дверь Небольшое отступление - когда разобрал двери решил промыть все внутри и пробить сливы - заливал в дырку двери теплой воды и гнал ее с помощью сжатого воздуха дырки со сливами проволочкой еще потыркал, чтобы грязь рассосалась - в одной двери 2 дырки для слива Ну дальше самое интересное - приклеиваем нашу новую шумку, и с помощью фена и валика для обоев все разглаживаем по контуру. На это я убил времени много - делал на совесть, после валика еще и тряпкой втирал в труднодоступных местах, что аж руки горели от трения ну и вот что у меня получилось Ну вот вроде и все - собираем двери обратно, проверяем, что все кнопки стеклоподъемников работают. Остатки шумки, потом куда то присобачу мусор, выбрасываем После всего вышуказанного коньяк обязателен к применению и рыбка на углях Цена вопроса кстати всего 1080 рублей - шумка + валик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkin67 Опубликовано: 2 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2015 Зачётно! Только от себя добавил-бы проклейку и наружней поверхности двери,да геморой,но резонансные явления уходят полностью. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ZIGGY Опубликовано: 2 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2015 Ну да, изнутри надо было тоже клеить... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИванКузнец Опубликовано: 2 августа 2015 Поделиться Опубликовано: 2 августа 2015 На валик жаба душила(не покупал), выкидывать обрезь, не стал бы на твоем месте. Пригодится на всякие мелочевки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
wuzzik Опубликовано: 3 августа 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 3 августа 2015 (изменено) Изнутри клеить не стал, т.к. делалось не для шумоизоляцииК сожалению у дверей 407 слабое место - штатная шумка, через нее вода проникает в салон.Пробивается через шумку, стикает по дверной карте прямиком в прорезь между уплотнителем и пластиковым порогом. Поэтому основная задача - установить грамотную водозащиту + прочистить сливные отверстия. Что касается шумоизоляции внутри машины - не отношусь к людям, которые фанатеют по долбящему музонуно куски остались, думаю сделаю что-то с багажником, или внутри салона Изменено 3 августа 2015 пользователем wuzzik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
