Depolution System Fault
scobela
Всем добрый день.машинка 1.6 МКПП 2006.симптомы таковы- при разгоне до 3000 оборотов нажимаю в пол педаль начинает дергатся после выскакивает ошибка,после этого ужасно троит.но это если ошибка выскочила в движении.но если только завёл выскакивает ошибка сразу то с машиной все ок!диагностика выдала пропуски зажигания.подскажите куда лезть)
https://peugeot-club.net/forum/topic/360/
скорее всего катушке пришел ппц, проверь согласно приведенной схеме
Изменено пользователем ikipash
P0302 P0304
Ошибки не все.
Ещё раз-нужны коды ошибок по впрыску из диагбокса или пепопкланет.
Другие программы могут не всё прочитать.
как в твоём случаее.Следствие показывает, причину не показывает.
