Trek Posted July 13, 2015 Share Posted July 13, 2015 Всем привет...(машина 307,2006 г, 1,6 бензин) Недавно столкнулся с неприятной проблемой, а именно ошибкой battery charge or electrical supply fault. Померил напряжение на заглушенной 12,5, на заведенной машине - 11,8. в следствие чего заряда нет, аккум быстро съедается и машинка встает намертво. Подозрение падает на генератор, но есть все-таки небольшая вероятность, что дело в проводке, как вариант - не возбуждается генератор. В сервис пока не отгонял. Вот думаю, как бы без снятия генератора определить, что дело именно в нем? помогите советом. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted July 13, 2015 Share Posted July 13, 2015 Всем привет...(машина 307,2006 г, 1,6 бензин) Недавно столкнулся с неприятной проблемой, а именно ошибкой battery charge or electrical supply fault. Померил напряжение на заглушенной 12,5, на заведенной машине - 11,8. в следствие чего заряда нет, аккум быстро съедается и машинка встает намертво. Подозрение падает на генератор, но есть все-таки небольшая вероятность, что дело в проводке, как вариант - не возбуждается генератор. В сервис пока не отгонял. Вот думаю, как бы без снятия генератора определить, что дело именно в нем? помогите советом.Генератор ремонтируйте! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Артём by Posted July 13, 2015 Share Posted July 13, 2015 надо генератор менять Link to comment Share on other sites More sharing options...
Xtrime_tver Posted July 14, 2015 Share Posted July 14, 2015 надо генератор менятьа может просто реле зарядки поменять и все??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Trek Posted July 14, 2015 Author Share Posted July 14, 2015 Спасибо... Уже собираюсь брать новый генератор. В сервисбоксе стоит номер гена 57056N тонким шрифтом, а правее чуть ниже вот такой номер жирным RP9801895380. Это я так понимаю одно и то же?В колонке с названиями стоят 4 генератора валео и митсубиши. Цены конечно пистец на оригинал(вплоть до 40 тыс), но попадаются предложения оригинала в районе 12 кусков. Почему такой разброс сильный, не понимаю... то ли за 12 кусков пытаются впарить неоригинал под видом оригинала, то ли продаваны офигевшие есть которые до 40 кусков завышают... диллема блин. Какой аналог посоветуете? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Артём by Posted July 14, 2015 Share Posted July 14, 2015 Спасибо... Уже собираюсь брать новый генератор. В сервисбоксе стоит номер гена 57056N тонким шрифтом, а правее чуть ниже вот такой номер жирным RP9801895380. Это я так понимаю одно и то же?В колонке с названиями стоят 4 генератора валео и митсубиши. Цены конечно пистец на оригинал(вплоть до 40 тыс), но попадаются предложения оригинала в районе 12 кусков. Почему такой разброс сильный, не понимаю... то ли за 12 кусков пытаются впарить неоригинал под видом оригинала, то ли продаваны офигевшие есть которые до 40 кусков завышают... диллема блин. Какой аналог посоветуете? Посмотри 0633 77301 010 Magneti marelli Link to comment Share on other sites More sharing options...
константа Posted July 14, 2015 Share Posted July 14, 2015 (edited) Не экспериментируй. Я за месяц поменял несколько, в том числе китайца. Бери Валео - на наши авто идут 120 А. Думаю,в оригинале тоже будет Валео. И обязательно проверь на работоспособность аккумулятор нагрузочной вилкой-если у него замкнуты банки-любому генератору будет конец!! Возможен ремонт-если твой оригинал, но и реле-регулятор желательно ставить оригинал....недавно 3800 был в конторе по ремонту ген....+ работа+ещё что-то и овчинка выделки не стоит... Edited July 14, 2015 by константа 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
