andrey270386 Posted June 5, 2015 Share Posted June 5, 2015 (edited) Доброго всем времени суток...может кто-нибудь сталкивался с такой проблемкой...Мотор омывателя работает с перебоями...причем заднее стекло омывает без проблем, а когда пытаешься помыть лобовое...моторчика не слышно, дворники не махают...через день все ок...через день опять та же история...куда лезть, куда смотреть...без понятия...грешу на стрекозу переключения...сегодня работает, завтра нет...p.s. До этого варил крепление глушителя не снимая его с кузова...бортовой компьютер слетал...не додумался я плюс снять...может где че коротнуло? Edited June 5, 2015 by andrey270386 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZIGGY Posted June 6, 2015 Share Posted June 6, 2015 Ну чего, снять бампер, покрутить моторчик, почистить контакты, подключить напряжение напрямую, попробовать работает или нет, поменять на новый, в конце концов Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted June 6, 2015 Share Posted June 6, 2015 Ну чего, снять бампер, покрутить моторчик, почистить контакты, подключить напряжение напрямую, попробовать работает или нет, поменять на новый, в конце концовВы схему насоса представляете?Насос один,но управление разное-контакты подрулевого.Либо работает либо не работает совсем! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ZIGGY Posted June 7, 2015 Share Posted June 7, 2015 Вы схему насоса представляете?Насос один,но управление разное-контакты подрулевого.Либо работает либо не работает совсем!Прекрасно представляю.А ещё прекрасно представляю клапан который то открывается то нет.А ещё прекрасно представляю что на зад лить проще. Да, то что дворники не работают-пропустил, не заметил.Возможно что и контакты.Вы, видимо, правы) Link to comment Share on other sites More sharing options...
