Перестала Работать Печка, Кондиционер И Вентилятор Одновременно. Помогите Разобраться
onsevi
Всем привет уважаемые форумчане. Нужна Ваша помощь. Пежо 206 2000г. 1.4, кондер. Внезапно перестал одновременно работать вентилятор охл. Двигателя и кондиционер с печкой. Машина стояла в заведенном состоянии, на улице было очень жарко, решил включить кондиционер. Проработал мин 5, отключился и начала подниматься температура двигателя до красной отметки. До этого случаю минут за 5 работал и вентилятор охл. Двигателя. Сейчас тишина. При включении кнопки кондера, лампочка не загорается, печка не крутит на любой скорости. Подскажите, что может быть, на что обратить внимание в первую очередь. Сервиса рядом нет, кулибинам отдавать страшно. Заранее спасибо
в первую очередь на предохранители.
вентилятор охлаждения двигателя должен был сработать на 2ой скорости.
включите зажигание и скиньте фишку с датчика температуры охлаждайки если вент не включится, тут варианта два либо силовой предохранитель перегорел либо с самим мотором вента проблема.
Радиатор отопителя поменять пробуйте
а у меня просто печка дует еле теплым воздухом, хотя патрубки горячие. почему?!
Он забился скорее всего
Либо регулировку заслонки холодный горячий воздух смотреть нужно
