Volf2504
Volf2504
    12
    Виктор
    Peugeot 206 5d
797 просмотров профиля
Достижения Volf2504
Ученик
Ученик (3/14)
  1. Радиатор отопителя поменять пробуйте Он забился скорее всего Либо регулировку заслонки холодный горячий воздух смотреть нужно
  2. Volf2504
    Полетело Все Разом
    Какой ты умный то
  3. Volf2504
    Полетело Все Разом
    Короче дело в чем температура ДВС на приборке уходит в красную зону. Снял резистор скоростей вентилятора охлаждения сделал скрутку на малой скорости, далее проверил сканом малую и большую скорость вентилятора работают одинаково две скорости, не помогло. Далее залез в реле которые управляют включением вентилятора в рядом с резистором были окислы на разъёмах и обрыв сгнили провода заменил два разъема и реле, проверяю тоже самое. В пробках температура уходит в красную зону и горит стоп. Что делать х/з датчик температуры стоит новый. И с датчиком скорости тоже самое поменял разъем и датчик скорости спидометр не работает. Либо у пыжа проводка сгнивает прозванивать либо х/з.
  4. Приветствую!!! Вообщем открыл верх крыши но не до конца остановил до середины, чтоб смазать все петли. И вот те на. Она сама потихому упала и на закрывается, что делать как закрыть
  5. Приветствую!!! Вообщем открыл верх крыши но не до конца остановил до середины, чтоб смазать все петли. И вот те на. Она сама потихому упала и на закрывается, что делать как закрыть.
  6. Volf2504
    Проблема С Запуском Двигателя
    Был у меня в наличии
  7. Volf2504
    Поменял только что датчик температуры ДВС ни каких изменений
  8. Volf2504
    Смотрел в программе автодата есть ещё разъем круглый многопиновый в районе фары, типо его надо снять проверить не окислился и .т.д. Из-за такой же беды И ещё дело меняю за 20 тысяч пробегу 4 катушку что может быть из-за этой хрени может такое
  9. Volf2504
    Ок спасибо буду пробовать А что датчик температуры ДВС он на запуск влияет
  10. Всем привет!!! Подскажите может кто сталкивался с проблемой запуска. На холодную с пол оборота, как только прогреется, крутишь стартером 3-5 сек, и начинает троить Менял катуху свечи. Давление в рампе норм 3.5 TU3
  11. Всем привет!!! Подскажите может кто сталкивался с проблемой запуска. На холодную с пол оборота, как только прогреется, крутишь стартером 3-5 сек, и начинает троить Менял катуху свечи. Давление в рампе норм 3.5 TU3
  12. Всем привет!!! Подскажите может кто сталкивался с проблемой запуска. На холодную с пол оборота, как только прогреется, крутишь стартером 3-5 сек, и начинает троить секунды 3 Менял катуху свечи. Давление в рампе норм 3.5 мотор TU3 75л/с
