Peugeot 307 1.6 Hdi Течь Масла! Помогите Разобраться?!
Роберт
В общем такая история.
Начал менять масло, слил, поставил новые фильтра: воздуха, салона, масла, всё закрутил (крышку масляного фильтра, сливную картера - в этом уверен)
Двигатель сухой, защита чистая всё ок.
Завожу. Всё нормально работает - выезжаю из гаража, лужа масла под двигателем....
Раскрутил защиту весь двигатель в масле!!! Но течь не из сливной картера и не от фильтра, пролить мимо заливной не мог! Там всё чисто!
Начал искать откуда течь, за двигателем сверху струится масло моторное... Я в шоке просто.
Подскажите пожалуйста, откуда и из-за чего могло так получиться???
если раньше не текло а сейчас потекло, то вспоминай что снимал и откручивал. коробка автомат?
Спасиб, разобрался, закрутил масляный фильтр со смещением, видимо от него под давление и расплескало, закрутил заново - проездил км 200 - мотор сухой.
