Andrew26 Опубликовано: 19 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2015 Менял ремень грм и помпу. При откручивании верхнего болта помпы, сломался болт под самый корешок. Подскажите как его выкрутить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей.Пежо607 Опубликовано: 19 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2015 (изменено) только высверливать или пробовать маленьким зубилом и молотком выкручивать. но сначала вд побрызгать или нагреть но не сильно.а если высверливать, то есть спец (оправки) которые забиваются в отверстие на них одевается трещетка. Изменено 19 апреля 2015 пользователем Андрей.Пежо607 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Andrew26 Опубликовано: 19 апреля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2015 Проблема как добраться. Там расстояния практически нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей.Пежо607 Опубликовано: 19 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 19 апреля 2015 это понятно, тут вариант один откручивать подушки кпп и двигателя. Потом как проще либо вверх либо вниз.других вариантов нет. ну наверное лучше вниз немного приопустить и состороны арки колеса всё делать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
