Проблема С Механической Коробкой
Zucer
при движении на 3й передачи вдруг резко выросли обороты двигателя и пропала с ним связь,по ощущениям было,будто вылетела передача. На всех остальных передачах автомобиль передвигается,а 3я не работает- прям как на нейтралке, посторонних шумов не слышно.кто что думает по этому поводу? коробка ML5T двиг 3.0л, 2001г.в.
Вскрытие покажет (я серьезно)... :(
подскажите кто-нибудь - коробки на разных двигателях у нас разные стоят? просто смотрю, на двигателях с другим объемом тоже модель коробки ML5T устанавливается
Что подразумеваете под разными моторами?Разные года выпуска или объемы?
VF39DXFXB92039588
-объемы,знаю что на рестайле ml5c и ml6c ставились
@Zucer, VIN давай, скажем...
VF39DXFXB92039588 подскажите-как правильно снимать механику с 607й ? там насколько я понимаю подшипник отжимной и просто так из корзины не выйдет?
Если про объемы,то и короба разные - разные блоки моторов и передаточные числа с главной парой.
понял.благодарю за ответ
