Zucer
    20
Все публикации пользователя Zucer
  1. Zucer
    Снятие Мкпп С 607
    как отцепить коробку? снять не дает выжимной подшипник,защелкнутый в корзине.в чем секрет,кто знает?
  2. Zucer
    Проблема С Механической Коробкой
    понял.благодарю за ответ
  3. как ни странно-оказался обычный одномассовый маховик,возможно меняли до меня
  4. Zucer
    VF39DXFXB92039588 -объемы,знаю что на рестайле ml5c и ml6c ставились VF39DXFXB92039588 подскажите-как правильно снимать механику с 607й ? там насколько я понимаю подшипник отжимной и просто так из корзины не выйдет?
  5. Zucer
    подскажите кто-нибудь - коробки на разных двигателях у нас разные стоят? просто смотрю, на двигателях с другим объемом тоже модель коробки ML5T устанавливается
  6. Zucer
    да,похоже что без этого точно не обойтись..(
  7. при движении на 3й передачи вдруг резко выросли обороты двигателя и пропала с ним связь,по ощущениям было,будто вылетела передача. На всех остальных передачах автомобиль передвигается,а 3я не работает- прям как на нейтралке, посторонних шумов не слышно.кто что думает по этому поводу? коробка ML5T двиг 3.0л, 2001г.в.
  8. Zucer
    Шум Со Стороны Коробки
    дело было в выжимном )
  9. а где картинки посмотреть можно?
  10. у меня скорее всего ML5T? vin VF39DXFXB92039588
  11. подскажите какой у меня стоит маховик ?- peugeot 607 3.0л. 2001г. мкпп, vin VF39DXFXB92039588 заранее спасибо
  12. ехал по городу,услышал звук,похожий на то,как будто камешек об днище сбрякал,после этого появился странный лязгающий металлический звук со стороны коробки-на выжатом сцеплении сильнее,на отпущенном слабее,но тоже есть.такое ощущение что металлом об металл шеркает так ритмично.что это? выжимной?
  13. Пежо 607 3.0 2001г.в. подскажите- на авто с разными объемами двигателей идут одинаковые механические коробки? заранее спасибо за ответ
  14. Zucer
    Не Идет Питание На Стартер
    неполадки устранены путем чистки контактов контактной группы))) авто исправно)
  15. Zucer
    поздно) уже снял замок,вытащил контактную группу-попробую разобрать и почистить сами контакты в ней,не получится-буду заказывать новую
  16. Zucer
    причина найдена. все-таки это оказался замок зажигания.шевелю провода,которые к нему идут,поворачиваю ключ-питание идет,отпускаю провода-снова пропадает.кто-нибудь знает,как снимается сам замок?
  17. Zucer
    нет,сторонней сигнализации нет,предохранители проверял-все целые...может реально замок.у кого-нибудь было подобное?
  18. Пежо 607 3.0 2001г.в. мкпп., помогите пожалуйста! автомобиль перестал заводиться с ключа зажигания, снял стартер,проверил-крутит исправно,втягивающее тоже в порядке. питание на основной клемме есть,а вот при повороте ключа на вторую клемму питание не идет.в чем может быть причина? может быть какое то реле или предохранитель?
