Alexorn Posted March 16, 2015 Share Posted March 16, 2015 Всем привет , помогите пожалуйста разобратся с проблемай.Авто Пежо 306 седан АТ 1.8 двигатель LFZ!создал тему здесь т.к нету такой модели в списке и вроде эти двигатели ставились и на 406 пежо...Когда то была проблема с датчиком холостого хода , смазал его и пол года все было хорошо.Пару дней ездил и при езде пропадала педаль газа , после в один день приехал на работу машита заглохла и не заводилась , потом стал мучать ее и она завелась после какого то время , доехал до дома поставил машину и через пару часов завел начал ехать и она плохо реагировала на газ и стала пердеть стрелять и ехала 10 км только если наяривал на газ как псих , если отпускал газ то глохнет и если зажимал тоже глохла , на следующий день перестала заводится и заводится только если наяривать на газ и при этом стреляет,и еще двиг очень сильно трясется на холостых , проверял искру и подачу топлива все вроде в порядке , может ли быть такое при проблеме датчика холостого хода? или все таки что то с зажиганием или подачей топлива? мне сказали что может быть еще проблема с электромагнитным датчиком... Всем заранее спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vasilii.L Posted March 29, 2015 Share Posted March 29, 2015 (edited) Причина хлопков сгорание топлива в вых.системе - следствие многократного нажатия педали газа, детонация ДВ компрессия, система зажигания (провода,катушка, дат.коленвала) проверьте возд.фильтр. Edited March 29, 2015 by Vasilii.L Link to comment Share on other sites More sharing options...
Motoriuz Posted April 7, 2015 Share Posted April 7, 2015 Похоже на проблемы в системе зажигания, возгорание горючей смеси происходит не в момент, когда поршень достиг вмт, а скорее когда поршень уже идёт к нмт, от этого топливная смесь сгорает не полностью и попадает в выпускной коллектор, где благополучно детанирует. Может проблема кроется и в подачи горючей смеси, но не уверен в этом. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AndreyKRG Posted November 22, 2015 Share Posted November 22, 2015 че было? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Das_Autos Posted December 26, 2015 Share Posted December 26, 2015 (edited) Зажигание сбито либо смотри катушку зажигания или свечи.одно из трёх.катушка как правило не летит,а летят свечные наконченики Edited December 26, 2015 by Das_Autos Link to comment Share on other sites More sharing options...
