Lemferder Опубликовано: 9 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2015 Привет всем! Подскажите, в чем может быть проблема: когда еду, начинают хрипеть динамики, даже на небольшой громкости. Останавливаюсь, глушу машину - все проходит, играют чисто и без хрипов. На заведенном двигателе и стоячей машине играют тоже без проблем, стоит только проехать несколько километров - начинают хрипеть. Раньше ездил с фм-трансмиттером, грешил на него - может ловит какие то левые волны. Поменял ГУ на Kenwood KMM-101RY, выкинул нафиг трансмиттер, а проблема осталась. Что это может быть? И как с этим бороться? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 9 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2015 Похоже наводки какие-то ловит. А на всех источниках такое? Ну и взять другую голову и попробовать что с ней будет... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lemferder Опубликовано: 9 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 9 марта 2015 Похоже наводки какие-то ловит. А на всех источниках такое? Ну и взять другую голову и попробовать что с ней будет... радио не слушаю почти, с флэшки такая фигня происходит, хрипит так же как если бы на динамики подавалось больше мощности чем они могут воспроизвести, а играет, например, на 20 всего . Остановился, заглушил, включаю тот же трек на 28 громкости - звучит отлично. На родном blaupunkt было так же. Может какое то статическое электричество накапливается на кузове в процессе езды от генератора и другой электроники и создает помехи? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 9 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2015 или масса хреновая... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
artem122 Опубликовано: 9 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2015 А не может такого быть из-за функции увеличения громкости с набором скорости? Может она как-то не корректно работает и появляются искажения Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 9 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 9 марта 2015 А не может такого быть из-за функции увеличения громкости с набором скорости? Может она как-то не корректно работает и появляются искажения голова же поменяная... не факт что в его Kenwood она вообще есть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lemferder Опубликовано: 9 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 9 марта 2015 А не может такого быть из-за функции увеличения громкости с набором скорости? Может она как-то не корректно работает и появляются искажениянет, в том то и дело, как только поехал - все нормально, музыка орет на всю катушку и играет чисто, проехал некоторое время - динамики начинают засираться, соответственно делаю музыку тише чтоб хрип не слушать, через некоторое время уже на этой громкости начинает хрипеть - делаю еще тише, и так по нарастающей пока вообще громкость не убавлю настолько что шепотом разговаривать можно голова же поменяная... не факт что в его Kenwood она вообще есть.точно нету) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 10 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2015 кстати как-то встречал что сами динамики при прогреве начинали коротить. может твоя магнитола именно так реагирует... у меня просто усилитель канал отключал... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lemferder Опубликовано: 11 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 11 марта 2015 кстати как-то встречал что сами динамики при прогреве начинали коротить. может твоя магнитола именно так реагирует... у меня просто усилитель канал отключал...да, но почему тогда в стоячей машине, даже на заведенном двигателе можно часами слушать музыку на всю катушку и не хрипят?в общем заметил сегодня такую фигню: минут через 15-20 после начала движения начинают засираться, выключаю магнитолу на минутку, включаю - играют норм, но не долго, через пару минут опять хрипят во всю. Приехал домой, заглушил машину, делаю громкость на всю - играют чисто или масса хреновая...кстати, вчера решил клеммы почистить: минусовая была вся в кислоте. обрадовался, отмыл, думал в этом все дело. нифига не помогло.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 11 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 11 марта 2015 кстати, вчера решил клеммы почистить: минусовая была вся в кислоте. обрадовался, отмыл, думал в этом все дело. нифига не помогло.... я не про клемму на аккуме говорил, а про тот конец провода, что на движке прикручен. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lemferder Опубликовано: 13 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 13 марта 2015 кажется, проблема установлена, судя по всему перегревается встроенный в магнитолу усилок. хрипеть начинает если включаю что нибудь типа дабстепа, на более спокойной музыке такого не происходит. буду ставить отдельный усилитель. всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 13 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 13 марта 2015 кажется, проблема установлена, судя по всему перегревается встроенный в магнитолу усилок. хрипеть начинает если включаю что нибудь типа дабстепа, на более спокойной музыке такого не происходит. буду ставить отдельный усилитель. всем спасибоесли встроенный усилок не отключается в настройках, то смысла в усе нет, все равно придется голову менять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
