Проблема С Мкпп. Болтается Кулиса.
Glebas
Добрый день! Проблема такая. Пежо 407, дизель, 1,6, 2007г.в. Провалилось коробка передач. Включилась одна скорость, на ней и ехал. Посмотрел, все тяги на своих местах. Включил руками нейтральную передачу. 1,3,5 скорость не включаются (свободных ход в этом направление). 2, 4 и задняя передачи включаются, машина передвигается. "Вручную", с помощью тяг включил вторую передачу, машина едет. Дело может в тросиках, но если двигаешь тяги на коробки, кулиса тоже шевелиться. Может быть кто сталкивался, в чем может быть проблема! Подскажите пожалуйста, а то в сервисе мало ли что наговарят.
Похоже не хватает хода тросам. Надо отсоединить и вручную пробовать.
А что именно отсоединять? Тяги? Вручную в смысле попробовать подергать тяги на предмет ходя кулисы ?
Рычаги на коробке на предмет включения передач, чтобы понять в кпп дело или в приводе.
