Rh-xxx Опубликовано: 11 января 2015 Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 Проблема в том что включаю зажигание и через 5 сек. начинают закрываться, открываться двери и мешинка не заводиться! А если сразу включить зажигание она заводиться, но через несколько секунд глохнет и начинают шелкать замки (закрываются,открываються) В чем проблема и как лечить подскажите пожалуйста !!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 11 января 2015 Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 Ты ведь уже спрашивал. Тему потерял? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rh-xxx Опубликовано: 11 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 Может кто сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rh-xxx Опубликовано: 11 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 А как ключ привязать??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 11 января 2015 Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 Тебя интересует привязка радиобрелока или чипа иммобилайзера? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rh-xxx Опубликовано: 11 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 Наверно то и другое! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rh-xxx Опубликовано: 11 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 (изменено) Еще такой момент!На машине ехала жена и она говорить что ехала потихоньку был громкий хлопок она остановилась и у авто началась такая вот беда ..... Начали замки щелкать ... Изменено 11 января 2015 пользователем Rh-xxx Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 11 января 2015 Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 Привязка брелока прописана в инструкции в разделе "замена батарейки брелока". Если двери брелоком открываются, значит он привязан.Привязка чипа иммобилайзера только дилерским сканером при наличии индивидуального кода. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 11 января 2015 Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 Электрика не может хлопать. Я думаю что надо обращаться к владельцу сканера рр2000. Электрика замков сс довольно существенно отличается от простого 307 и без сканера там делать нечего. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rh-xxx Опубликовано: 11 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 11 января 2015 Спасибо буду думать !!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Rh-xxx Опубликовано: 12 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 12 января 2015 Подключили компьтер он показывает что сработал датчик переворота и машина походу думает что лежит на крыше! Кто нибудь знает где он находиться???? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 12 января 2015 Поделиться Опубликовано: 12 января 2015 Он только у кабриолетов ставится, ищи по картинкам в магазине или сервисбоксе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
