Сбои Зажигания
александр96000
Проблема в следующем двигатель не хотел ехать после пуска минут пять я решил попробовать сбросить клему с АКБ и обучить мозги сделал как положено завёл поехал и вот новости ехать не хочет как будто под капотом движок от мопеда чихает стреляет то во впускной то в выпускной коллектор через минут десять лев ожил но не совсем после запуска не хочет ехать с пол минуты брыкаеться подскажите что смотреть куда копать
Что ни у кого нет идей?????
чек инжин (мясорубка) не выскакивает?? в таких случаях желательно подключить сканер и посмотреть данные работы определенных датчиков и параметров работы движка. А так причин может быть множество от подсоса воздуха до пробоя в катушке зажигания. Не исключается и проскок ремня ГРМ. Если нет сканера, то обычно ждут "танцы с бубном".
Edited by Микола ded
Ездил к диагносту две ошибки лямда и электромагнитный клапан угольного фильтра про последнюю ошибку даже диагностики руками разводит катушка рабочая ставили с донора и заметил сегодня что и на горячий движок она холостой не держит даже не троит а двоит ехать не хочет а вот по работает минуту газ в пол пару раз и все поехали остановиться холостые стабильные почти ну это свечи уже двиг дергаеться маленькой вот и думаю что это??????
Всем спасибо за участие сегодня лев ожил снял коллектор впускной почистил дмрв был забит плюс посадил коллектор обратно на красный герметик чтоб исключить подсос воздуха поменял патрубок отвода карьерных газов был треснутый завёл поехал блин движок как новый работает на холостых вообще ровно да и ещё посыл форсы со снятием на самодельное стенде часа два их гонял короче не знаю в чем конкретно была причина но факт что лев жив
