alexelen Опубликовано: 6 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2014 добрый день. вчера в 6 утра поехал на работу завелась с пол пинка. в 11 00 попросили отогнать машину но она не завилась. вся электроника пашет стартер крутит но не заводится. пол часа ковырялся збрасывал клемы и.т.д. завел отьехал,заглушил снова завелась , в 19 00 собрался домой сел, завел, включил печку заглохла. при этом симтомы теже что и утром, позвонил маме она приехала долили бенза, кинул клемы на акум, ковырялся час не завел, оставил на ночь, с утра попробовал завести, стартер ели крутит, панель при зоводи гаснет , явно акум! но вчера и с норм акумом не заводилась. хелп что делать, что с ней??? p.c пежо 307 1.6 акпп бензин.2003г на улице -3с. еше неделю назад менял штиф коленвала и ремень. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexelen Опубликовано: 6 декабря 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2014 еше пока отгонял машину был странный писк при повороте руля. и сейчас если попробовать завести под копотом чтото жужжит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 6 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2014 Может быть закоротило стартер. Заряжать аккумулятор для начала, чистить клеммы аккумулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexelen Опубликовано: 6 декабря 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2014 стартер крутит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexelen Опубликовано: 6 декабря 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2014 основы знаю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 6 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2014 Cам же написал: "стартер ели крутит, панель при зоводи гаснет" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexelen Опубликовано: 6 декабря 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2014 внимательнее читай, я написал что додергался до того что посадил акум Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexelen Опубликовано: 6 декабря 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 6 декабря 2014 В обшем, заредил акум не завелась, решил снять сидение и посмотреть на бенза насос, короче снял я трубку с бензанасоса бенз при включение зажигание не качает, Что может быть бензанасос, или мб датчик какойта, как проверить, можноли закалхозить как нибудь самому ?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 7 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2014 у меня машина другая,но не всегда при включение зажигания он качает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 7 декабря 2014 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2014 Насос можно запитать напрямую. Свечи надо смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexelen Опубликовано: 22 декабря 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2014 Не кто не помог спс.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
