Не Заведу Хелп
alexelen
добрый день. вчера в 6 утра поехал на работу завелась с пол пинка. в 11 00 попросили отогнать машину но она не завилась. вся электроника пашет стартер крутит но не заводится. пол часа ковырялся збрасывал клемы и.т.д. завел отьехал,заглушил снова завелась , в 19 00 собрался домой сел, завел, включил печку заглохла. при этом симтомы теже что и утром, позвонил маме она приехала долили бенза, кинул клемы на акум, ковырялся час не завел, оставил на ночь, с утра попробовал завести, стартер ели крутит, панель при зоводи гаснет , явно акум! но вчера и с норм акумом не заводилась. хелп что делать, что с ней??? p.c пежо 307 1.6 акпп бензин.2003г на улице -3с. еше неделю назад менял штиф коленвала и ремень.
еше пока отгонял машину был странный писк при повороте руля. и сейчас если попробовать завести под копотом чтото жужжит
Может быть закоротило стартер. Заряжать аккумулятор для начала, чистить клеммы аккумулятора.
В обшем, заредил акум не завелась, решил снять сидение и посмотреть на бенза насос, короче снял я трубку с бензанасоса бенз при включение зажигание не качает, Что может быть бензанасос, или мб датчик какойта, как проверить, можноли закалхозить как нибудь самому ??
