vito12 Опубликовано: 17 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2014 (изменено) Добрый день всем форумчанам!Недавно заказал на китайском сайте Bluetooth сканер по протоколу OBDII.Там есть различые параметры, в том числе "Нагрузка на двигатель". В моем случае при работе на бензине на ХХ этот параметр составлял ок. 52%. Многовато, на мой взгляд. Совсем недавно загорелся чек. Ошибки Р0138 "высокое напряжение второго датчика кислорода" иР0420 - Низкая эффективность катализатора". Ошибки не стираются. Нагрузка на двигатель выросла до 69% !!! Вчера поставил ГБО. Чек также горит, ошибки присутствуют. На газе параметр нагрузки равен 61%. При нажатии на педаль акселератора, нагрузка падает и держится в районе 12% при 1500 - 2000 об/мин. Может у кого-то есть данные о том, каким должен быть данный параметр по величине?Также просьба к владельцам Пежо 307 с двиг, 1,6 NFU - если есть возможность замерить данный параметр, сообщите результаты. Спасибо. Изменено 17 ноября 2014 пользователем vito12 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
