Помогайте! Не Заводится...
пыж 207 ep6 120 кобыл цепь. приехал на работу как обычно, все работало - никаких отклонений от привычного поведения автомобиля. ( сразу скажу - масло хавает уже давно + выскакивает depolution system fault , первое скорей всего из-за маслосъемных колпачков , второе точно после неудачной заправки - затроил и умерли свечи , поменял свечки - все нормально. ошибку не удалил ,т.к. принципиально не поеду к ОД , да и привык уже.) Далее машину за неправильную парковку увезли на эвакуаторе (стояла на 1 передаче!!!) , забираю со ш/стоянки вечером - не заводится, стартер крутит , никаких новых ошибок нет. выкатил вручную . заливает свечи (даже не схватывает) искра есть. на галстуке тоже не завелась. притащил до работы , грешил на сигналку (которую кстати ставили у дилера при покупке машины, но об этом чуть ниже) перевел её в valet режим, не помогло (правда сразу после этого один раз чихнула, но на этом все- дальше крутит и ноль эмоций) привез знакомого электрика с компом и программой- ни одной ошибки , кроме моей старой. разобрали и прозвонили пол машины - нашли провода от сигналки, под обшивкой порога в салоне СКРУЧЕННЫЕ В РУЧНУЮ НЕ ТО ЧТО БЕЗ ТЕРМОТРУБКИ , А ДАЖЕ БЕЗ БАНАЛЬНОЙ ИЗОЛЕНТЫ --- И ЭТО ОФ. ДИЛЕР!!! В итоге отключили её совсем. Критика принимается , но лучше по существу. Мои варианты такие:
1. перескочила цепь при затаскивании на эвакуатор , дальнейшие действия понимаю
2. мозги встали в аварийный режим ( типа тряхануло - подумали , что перевернулась)
3.села батарейка или "отвалился" ключ ( завтра должны второй родной подвезти)
4. кто то писал про датчик коленвала ( пока не знаю где он находится)
Помогите !!! У меня уже мозг плавится)))
Программа кроме старой ошибки нового ничего не показывает. Сегодня поменял батарейку в ключе и привезли первый(совсем родной) ноль эмоций. Завтра записался в сервис к царям зверей. Посмотрим , что предъявят
пол часа назад позвонили цари зверей )) говорят на 90% блок управления двиглом накрылся. получается мозг не только у меня плавился)))
А мой электрик говорит-развод по ходу( сами ничего не поняли , хотят бабла срубить.) Т.к. на наш комп мозги отвечали и реагировали. Ошибки давали стирать и т.д. Завтра поеду разговаривать. Предложу мозги свои или заведомо рабочие поставить. Посмотрим на реакцию...
зимой в теплом гараже (после незавода в мороз на улице) не мог завести отогретую пока не поменял свечи, а перескочить цепь эт фантастика.
Фантастика не фантастика а один из распредов был провернут. Вернули на место , завелась. Решил цепь поменять.ну и по мелочи там еще. Кстати пыжик никому не нужен? )))
