emerson Опубликовано: 14 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2014 привет пыжеводы провблема заключается в следующем - машина пежо 607 3л. акпп , закрываю машину с ключа , через некоторое время приходу а с пульта она не открывается , открываю с ключа , только после того как вставлю ключь в зажигание и поверну поступает питание, оба акума заряжал , во время езды все нормально вот только акум маргает на приборке , неужели ботарейка на пульте или мож где то есть предохранитель какой ? может окислелся и тупит ? подскажите ( после того как вставляю ключь в зажигание и поворачиваю аварийка резко маргает с частой переодичностью раз 6-7. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 14 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2014 Надо попробовать сменить батарейку в брелоке и обучить кнопочки. На 307 для этого зажав кнопочку открывания, включают зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Опубликовано: 14 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 14 ноября 2014 привет пыжеводы провблема заключается в следующем - машина пежо 607 3л. акпп , закрываю машину с ключа , через некоторое время приходу а с пульта она не открывается , открываю с ключа , только после того как вставлю ключь в зажигание и поверну поступает питание, оба акума заряжал , во время езды все нормально вот только акум маргает на приборке , неужели ботарейка на пульте или мож где то есть предохранитель какой ? может окислелся и тупит ? подскажите ( после того как вставляю ключь в зажигание и поворачиваю аварийка резко маргает с частой переодичностью раз 6-7. Скока лет аккумуляторам? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
