Глохнет При Разгоне
АлександрГре
Доброго времени суток.Сразу опишу проблему.Авто 307 2005 год двигатель 2.0 бензин 140 лошадей.Заводиса без проблем.А вот периодически(холодная,горячая).после кратковременной стоянки или после долгой.глохнет при разгоне.Алгорилм такой :сел завел,поставил на Д,опустил тормоз авто покатилось(на холостых не глохнет и едет) нажимаю на газ вроде сразу пытаетса набирать обороты а проехав метров 5-15 начинает дергатса и постепенно глохнет (как бы закончился бензин)и на нажатие педали нет реакции.Завожу опять заводитса сразу и без проблем,нажимаю на газ обороты набирает как положено,опять только начинаю ехать опять дергаетса и глохнет.могу постоять погазавать и потом поехать.ездить целый день без проблем..Диагностику делал толковую и уже не раз проблем и ошибок нет.Чек не загорался.давление топлива в рампе на стоячей машине проверял 3.7 при разных оборотах.в бак лазил,сетка чистая,клапан тоже.фильтр топливный не нашел.говорят что в этой версии нет.трубка идет целиком до рампы.Уже сервисов 5 объездил даже и не знаю что делать....Мож кто сталкивался?.Буду очень признателен
блин такая же проблема!! задолбался уже! не найду причины. насос дважды менял. может кто что подскажет? может фильтр топливный (который вмонтирован в корпус топливоприемника) забит?? :-((
Железно глушат мотор:
Давление топлива
Неисправность катушки
Неисправность датчика фазы или колена (смотря какой опорный)
Все остальное маловероятно, но возможно
Давление топлива
на лицо все признаки нехватки топлива: заводишь авто, давление на хх в норме. после трогания и пробега нескольких км и полного прогрева авто начинает "тупить": при нажатии на "газ" наоборот тормозит и в конце концов глохнет. после этого снимаю топливоподающую трубку (от насоса, под сидением) и она сухая!! далее покрутив стартером несколько сек (гораздо дольше чем обычно) и закачав бенз в пустую топливомагистраль, авто заводится. работет ровно до следующего ускорения или горки. вся эта фигня все сильнее и сильнее проявляется. вчера вообще невозможно было ехать. насос ставил новый и обратно старый. сетку топливоприемника чистил. результата все не дало. что может быть???
редукционный клапан снять не смог. он не разборный. думаю или клапан этот "некрофит" и стравливает слишком много или наглушняк забит фильтр тонкой очистки, который тоже не разборный :-(  ну можно еще предположить что падает напряжение на насос и он не создает должного давления.ну это маловероятно. ток либо есть, либо его нет. имхо.
Вы хотели сказать лампу в цепь подачи  пин
Вместо предохранителя бензонасоса вреж амперметр, катайся и наблюдай
Вы хотели сказать лампу в цепь подачи  питания на насос?
ну да. как вариант проверки..
нет. амперметр. если будет проблема с насосом, с фильтром, тряпкой в баке и прочим, сила тока будет скакать. лапа ничего не покажет
она и так будет скакать.................А лампа покажет визуально и боковым зрением,что насос в момент дерганья и заглохания обесточен.
Это не наш метод. И последовательно в цепь насоса ставить нагрузку электрически не верно
А светодиодную прозвонку верность позволяет если лампа вам не подходит?
Меня бы интересовал ток в цепи бензонасоса, а не наличие напряжения.
А меня он никогда не интересовал,акромя поиска утечки при разрядке аккумулятора.И опять же вы сами знаете какой ток для данного насоса является нормальным?
я вообще слабо представляю как может напряжение падать. на холодную норм, а на горячую перестает качать. с генератором и акб проблем нет. все проверялось.
Генератор поменяйте!Кодовое слово НА ГОРЯЧУЮ!
