Скрипит Педаль Сцепления
андрей13
Всем привет. Появилась такая проблема, периодически при нажатии и отпускании педали сцепления, неприятный скрип. Звук идет изнутри салона, под капотом ничего не скрипит. Обмазал возвратную пружину на педали литолом, не помогает :dunno: . В чем может быть причина???
Обычно скрипит не пружина, а пластиковый штырь на креплении тросика.
Скрип пропал, педаль стала нажиматься легко и плавно. Обильно облил все подвижные части педали, силиконовой смазкой WD 40, также под капотом промазал ту часть тросика, который выходит из рубашки.
