demon232 Опубликовано: 15 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 15 октября 2014 Приветcтвую!Появилась такая проблема....иногда стартер очень туго крутит,но потихоньку начинает расходится.... в этот момент сбрасывается время и вообще тухнут приборы .....аккумулятор норм..клемы на нём чистил.....куда копать? помогите советом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 15 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 15 октября 2014 Аккумулятор может уже быть не в форме и напряжение на нём недопустимо падает в момент прокрутки. Стартер может коротить на статор, если подшипники износились. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
demon232 Опубликовано: 15 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 15 октября 2014 как это проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 15 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 15 октября 2014 Я бы сначала исключил аккумулятор, подключив пускозарядное. Со стартера надо снять щёточный узел и подключив тестер, прокручивать потихоньку ротор. Проще вообще его обслужить, пыль вычистить и на стенде покрутить заодно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
demon232 Опубликовано: 15 октября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 15 октября 2014 Спасибо ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
