timofeevalexey Posted October 1, 2014 Share Posted October 1, 2014 Доброго время суток. ситуация такая: (406, 2002г, 1,8 АКПП, 81496344 - вин) Из за неисправности насоса постоянно вылетает антиполюшен. если ошибку удалить, то повторно она появляется при запуске на горячий двигатель. Проверил провода к насосу, все в норме, поступает 12 вольт. Масса присутствует. (это показания когда насос отключен). при подключение насоса, или иного потребителя, с плюсового провода пропадает ток. Вначале подумал, что где то замыкает на промежутке от БСМ. Проверил питание с самого выхода провода от БСМ, та же ситуация. Ток так и не появляется даже при запуске двигателя. Кто чем может помогите. (сразу скажу что блок БСМ стоит не родной, вместо БСМ Б4-Б5). Ошибка р0413 - неустранимая ошибка. Реле подачи вторичного воздуха. Обрыв ли замыкание на массе. (Массу пробывал из другого источника, не помогает, так что ее исключаю) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 2, 2014 Share Posted October 2, 2014 Вам же уже писал,что нужно сделать! Link to comment Share on other sites More sharing options...
timofeevalexey Posted October 2, 2014 Author Share Posted October 2, 2014 Про контакты реле? Я бы проверил, если бы у меня была схема Блока Б5. Я в теме электрике просил, кто может предоставить данную схему. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 2, 2014 Share Posted October 2, 2014 Про контакты реле? Я бы проверил, если бы у меня была схема Блока Б5. Я в теме электрике просил, кто может предоставить данную схему.Да нет подробной такой схемы-зря вы ждете!Это делается глазками с тестером либо деньгами! Link to comment Share on other sites More sharing options...
timofeevalexey Posted October 3, 2014 Author Share Posted October 3, 2014 (edited) Вчера на работе вышел к авто на 5 минут. Разобрал блок Б5 (сравнительно с Б4 его можно полностью разобрать). И обнаружил там прогоревшую дорожку. Вчера не тестировал, т.к. времени не было. Сегодня посмотрю от чего обрыв, но в связи с тем, что все кроме насоса работает.Фото приложу, качество конечно не очень. 1. Прогоревшая дорожка2. контакт воздушного насоса На счет схем. ОТ Б4 у меня есть подробная схема, что и где в нем находится и какие контакты. Edited October 3, 2014 by timofeevalexey Link to comment Share on other sites More sharing options...
timofeevalexey Posted October 10, 2014 Author Share Posted October 10, 2014 Запоял дорожку. Оказалось, что она вообще ни на что не влияет- дополнительная масса. Реле насоса исправно, так же как и другие реле. Вопрос остался открытым, почему не происходит запуск данного насоса? Link to comment Share on other sites More sharing options...
