Bacilla Опубликовано: 22 августа 2014 Поделиться Опубликовано: 22 августа 2014 Добрый день! Машинка Пежо 308 SW 1,6 e-HDi 13 года.Появилась следующая проблема: через пару минут после начала движения начинают раздаваться щелчки разной интенсивности и громкости в районе блока предохранителей или руля с разной периодичностью. Похоже на реле, только звонче.На стоящей заведенной машине ничего на щелкает. После продолжительной езды, на остановленной машине щелкает, если открыть переднюю пассажирскую дверь до упора (чтобы при этом слегка качнуло кузов). Щелкает один раз, сколько потом не открывай-закрывай дверь. ДиагБокс ошибок не выявил. Замки смазал. Давление в колесах проверено. От включения или выключения климата не зависит. От проезда препятствий не зависит (может щелкнуть на гладкой дороге и не обязательно на ямах). Официалы пересмотрели пластик вокруг руля, под рулем, возле BSI - ничего не нашли.Сделали диагностику ходовой со съемом водительской стойки, и развал. Все ок. Звук сильно нервирует. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
