стартер начал глючить совсем недавно,когда поворачивал ключ зажигания-никаких эмоций не проявлялось.снял стартер - проверил-нормальный,втягивающий тоже вроде,решил сообразить реле дополнительное. стало все работать нормально,как-то раз опять то же самое,залез под автомобиль и замкнул напрямую-завелась.-не могу понять-почему все так?уже даже начал грешить на ключ зажигания (мол батарейку поменять). подскажите что делать чтобы заводилась как раньше напрямую и без реле.
