Al-4
Al-4
    385
    15
Последний раз Al-4 выиграл 10 апреля 2020
Публикации Al-4 были самыми популярными!
2 подписчика
О Al-4
  • День рождения 08.06.1990
    Al-4
  • Город
    Ростов-на-Дону
Дополнительно
  • Сайт:
    http://www.france-auto61.ru
16 419 просмотров профиля
Достижения Al-4
Живет здесь
Живет здесь (8/14)
  • Очень популярный Редкая
94
  1. Здравствуйте, такая проблема пежо 307 при переключении рычага в положение драй на понели моргает д, получаеться включить раза с четвёртого, в чем может быть проблема?
  2. Здравствуйте вопрос после ремонта АКПП дп0 сильнейшая вибрация при драйве и реверсе на тормозе . Параметры более ли менее . На паркинге около 3 давление на драйве держим тормоз давление установленное 21 фактическое 3,5
  3. Здравствуйте. Проблема такая , Пежо 308 2011 . При включении на положении драйв , машина начинает ехать только со второй передачи , после преодолении в отметку 50 км/ч начинает дергаться , в чем может быть проблема . Спасибо
    и вторая проблема , после включения кондиционера машина глохнет , выключаю кондиционер машина заводится и едит
  4. Здравствуйте уважаемые у меня проблема с КПП автомат пежо 307 когда ехал был сыльный толчок 4 переключилась на 3 надо было остановить машину глушит мотор и завести потом ездил не долго опять так решил менять коробку купил другой масло новое было уровень поставил ездил 2 месяца и появился опять ошибка я только не менял круглая штука на маховике из-за него может ли появляться ошибка кпп когда это ошибка появляется немогу даже с автомат перейти на ручную не переключается спосибо bazakovbia95@gmail.com
  5. можно, только если коробка совсем без масла! для замены масла не пойдет. если хочешь поменять, а лт нет, то поищи масло febi желтое. оно недавно появилось, полностью идентичное с лт.
  6. в течении какого времени можно редактировать сообщения, которые отправил?!
  7. Al-4
    Видеовопрос К Знатокам
    ни от чего! проводка универсальная! разъем лишний! оставь его в покое!
  8. @Reactor77,ну 6! один фиг у тебя рестайлинг с новым компом! 4.1 при заданных 4.6 - это отличный показатель! @ALEXANDR26037,нет не из-за этого! и замена масла - ни есть ремонт коробки! это профилактика от поломок! ты аппендицит зеленкой лечишь! поменяй еще масло пару раз! а лучше сразу 20 литров канистру купи и все 20 залей и слей! а потом езжай нормально коробку ремонтировать, а не тратить деньги на бестолковые замены масла!
  9. @punk41,это нормальное давление! на рестайлинге комп запрограммирован таким образом, чтобы давление задавалось 4.6, но для нормальной работы достаточно 3.0 бара! на всех машинах до7 года давление задается 3.0 бара! половина машин после 7 года с завода не могут выполнить 4.6 бара на задней передаче! это абсолютно нормально! не заморачивайся!
  10. @ALEXANDR26037, приезжай, не дороже 55 обойдется полный ремонт! а там, может, и он не потребуется! 9515065031
  11. @ALEXANDR26037, а где ремонтируешься?
  12. @Citramon, это все бред полнейший! не выдавит масло из-за теплообменника забитого!
  13. @ARFX, да. так и должно быть.
