Упала Педаль Сцепления
Сообщений в теме: 19
Паульс
Паульс
  • 117 сообщений
4
  • ИмяПавел
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 406
  • Подробнеедвиг.EW7 мкпп 2001г.в.
Привет пыжеводам! Только купил 406 пыжик и на тебе сюрпрайз на второй день, провалилась педаль сцепления. Пробовал по книге прокачивать, но без толку. Потом надавил на гофру, которая на лапку КПП идет, так на пальцы брызгает тормозуха и похрюкивает воздухом. Вопрос, это рабочему цилиндру пипец ?
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 849 сообщений
423
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
ему, родимому...
Паульс
Паульс
  • 117 сообщений
4
  • ИмяПавел
  • ГородСмоленск
Короче, менять, прокачивать... А как проверить главный цилиндр на педали сцепления?
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
202
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
  • Подробнее406 EW7J4 1.8 V16 116л.с., МКПП, 2001г. VF38B6FZF81215789
если уже успели снять рабочий цилиндр с кпп, тога можно наверно попробовать так, заглушить трубку которая крепится к рабочему и попробовать понажимать не сильно на педаль сцепления...но скорее всего не получится, так как система завоздушена :mellow:
Паульс
Паульс
  • 117 сообщений
4
  • ИмяПавел
  • ГородСмоленск
kav-psk, Цилиндр пока не сняли, когда педалью качаешь тормозуха в бачке прыгает и трубка дергается, но лапка сцепы на коробке ходит милл. на 3 всего
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
202
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
gfer, ну я думаю тогда раз одна причина как говорится на виду...это я о рабочем цилиндре, то его менять, прокачать систему и тогда будет ясно что с главным (на педали)...думаю он в порядке!!!
Паульс
Паульс
  • 117 сообщений
4
  • ИмяПавел
  • ГородСмоленск
kav-psk, Дай БОГ!!!
Паульс
Паульс
  • 117 сообщений
4
  • ИмяПавел
  • ГородСмоленск
Сегодня наконец-то поменяли раб. цилиндр, пока красота( три раза тьфу ), но все равно, езжу и жду подвоха...
kav-psk
kav-psk
  • Модераторы
  • 1 147 сообщений
202
  • ИмяAnton
  • ГородПсков
gfer, :) знаю знаю такое ощущение...ничего, сотенку намотаешь и пройдет !!!...
amplify
amplify
  • 4 сообщений
  • ИмяЕвгениуш
  • ГородМинск
сегодня в 406 такая же проблема видимо случилась. чувствую, что не так что-то.не в том месте схватывает, но ездил.через километров 50 почувствовал, что передачи включаются ооочень туго.первая с большой силой, вторая тоже, и третья чуть слабее.стал на аварийки, потянул педаль на себя-вроде как немного поднялась(т.е. видимо не доводилась до конца вверх).но теперь как-то позже стало схватывать.хотя возможно мне это кажется.скажите что поверять и где?т.к. не у кого спросить, а сам не разбираюсь.
Паульс
Паульс
  • 117 сообщений
4
  • ИмяПавел
  • ГородСмоленск
amplify, Если у тебя гидросцепление, то можно попробовать прокачать...
amplify
amplify
  • 4 сообщений
  • ИмяЕвгениуш
  • ГородМинск
а как узнать какое у меня сцепление?с работы парень говорил, что гидро.а в книге по ремонтам есть прокачивание?
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 849 сообщений
423
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
а как узнать какое у меня сцепление?...
Выложить VIN...
...а в книге по ремонтам есть прокачивание?
Есть...
amplify
amplify
  • 4 сообщений
  • ИмяЕвгениуш
  • ГородМинск
ребята, может не сюда пишу, но срочно возник вопос-нуждаюсь в ремонте рулевой рейки(верхний сальник прохудился), вытекает не по капле в день.позвонил на СТО.там сказали, если везу им снятую рейку, то это 150 уе фиксированно.а если привожу машину, то они будут делать всякие там диагностики, и мол с таким намеком что стоимость работ увеличится на неопределенную сумму.как мне быть?везти им авто и раскошеливаться по итогу, либо самостоятельно снять рейку и привезти им?
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 849 сообщений
423
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
Условия/возможность для самостоятельного снятия/установки рейки есть? Сам сможешь снять/поставить?
amplify
amplify
  • 4 сообщений
  • ИмяЕвгениуш
  • ГородМинск
нет.я никогда ничего не делал в автомобилях и подсказать некому.
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 849 сообщений
423
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
Тогда ответ очевиден...
Lotos175
Lotos175
  • 2 сообщений
  • ГородПенза
ни кто не подскажет,аналогичная ситуация,дорестайл,97г.в.жидкость проипал.по инету пишут,есдиная система и прокачать нельзя, менять целиком,да и тут попадос.Нет ни орегинала так и аналогов,так ли?
патроль
патроль
  • 12 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 406 Break
В продаже все есть. Можешь купить рестайлинговый, если руки что-то умеют. Он идет отдельно и развоздушивается. Найдешь способ надежно соединить, дозаправить бачок, прокачаешь.
Lotos175
Lotos175
  • 2 сообщений
  • ГородПенза
номер системы 209553,подобрали 209552,заказали на днях должен прибыть.хз подойдет или нет.Другого выхода пока не придумали.
