Подогреватель Тосола (Например "северс-М")
В теме одно сообщение
Vladimir TV
Vladimir TV
  • 1 сообщений
  • ИмяВладимир
  • АвтомобильPeugeot Expert
  • Подробнее2,0 HDI, 2004
Я понимаю, что только лето начинается, но все же: кто-то устанавливал этот прибор на авто? А может кто-то умный подскажет как правильно его подключить?
Пежо Эксперт 2004 г.в., 2,0 HDI (DW10BTED4 )
Северс-М - Предназначен для предпускового подогрева двигателей внутреннего сгорания транспортных средств и агрегатов, имеющих жидкостную систему охлаждения. Подогреватель подходит как для легковых, так и для грузовых автомобилей отечественного и импортного производства.
Работа предпусковых подогревателей основана на принципе термосифона или естественной циркуляции жидкости. Когда жидкость нагревается в подогревателе, плотность уменьшается и жидкость поднимается вверх, выходит из подогревателя и уходит в двигатель, где, отдав тепло, опускается вниз, на вход в подогреватель. Происходит постоянное движение жидкости по замкнутому циклу. Что бы избежать перегрева охлаждающей жидкости, на входе в подогреватель устанавливают термостат, который, при достижении максимальной температуры, отключает нагревательный элемент подогревателя.
Привожу инструкцию завода-изготовителя по установке:
Если термостат находится на верхнем патрубке радиатора и нет сливной пробки на блоке двигателя:
1. забор ОЖ с нижнего шланга радиатора через тройник, подача ОЖ в шланг "подачи" печки. (не пойму как здесь может идти циркуляция по малому кругу, может кто разъяснит)
2. забор ОЖ с патрубка "обратки" печки через тройник, подача ОЖ в шланг "подачи" печки через тройник. (А не получится ли так, что жидкость будет циркулировать по такому кругу: расширительный бачок-нагреватель-подача печки-печка-выход печки-расширительный бачок. И в блок так и не попадет, т.е. будет греть только печку салона?)
Прикрепленные изображения
serega69
serega69
  • 25 сообщений
1
  • ИмяСергей
  • ГородГомель
  • АвтомобильPeugeot 806
  • Подробнеефиат улисс 2.0jtd код двигателя RHZ механика 2000г.в.
а насхеме ручкой дорисовано и вырезана вебасто(штатный догреватель)может на эти шланги и завинтить ваш подогреватель?или же как вариант переделайте штатный догреватель в предпусковой подогрев это даже проще цена вопроса примерно 2-3тысячи российских рубликов
