Пищит Или Пикает При Наборе Скорости, Робот107
Сообщений в теме: 23
123028
123028
  • 2 сообщений
  • ИмяОля
  • ГородНижний Новгород
  • АвтомобильPeugeot 107
Пикает под панелью комп При Наборе Скорости...
раньше было только в гору, а щас чащще, почти постоянно. переживать стала сильно из-за малышочка.
на диагностику только через 2 недели записали.
при этом ничего не загорается на панели. обороты набирает, а разгоняется плохо. пробег 21000, но может не родной, конечно, немног б/у брала. судорог никаких нет, запаха тоже нет.
Но как возьмется, так и не останоситься пищать, ритмичные такие ПИ-ПИ-ПИ когда педали газа касаюсь, даже несильно. А бывает вообще не пищит, но уже редко стало.
на что похоже?сцепление?
Сообщение отредактировал 123028: 17 Апрель 2012 - 19:00
Sergio01
Sergio01
    Пыжевод
  • 83 сообщений
4
  • ИмяSergey
  • АвтомобильPeugeot 308 SW
Похоже да.
123028
123028
  • 2 сообщений
  • ИмяОля
  у вас не было такого?
больше не на что грешить?
Сообщение отредактировал 123028: 18 Апрель 2012 - 20:54
alexboll36
alexboll36
  • 1 сообщений
  • Имяalex
  • ГородЧереповец
  • Мечтает оRCZ
у меня тоже пищит 90 сек .когда влажно.но почему то еще мигает датчик(непристегнутый ремень)??????
Duk
Duk
  • 206 сообщений
10
  • ИмяАлексей
  • ГородРостов-на-Дону
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнееvf33crfnb82017710
было такое..правда на цитроене... итог замена активатора... сцепления... итог с работой обошлось кажись 29000
так что роботы в таких случаях противные... даже зимой умудряются перегреваться
Сообщение отредактировал Duk: 09 Февраль 2013 - 11:56
SERGTLT
SERGTLT
  • 30 сообщений
  • ИмяСергей
  • ГородТольятти
Делать инициализацию.если не поможет-двигать актуатор сцепления+инициализация-если не поможет готовить деньги на замену сцепления.
serp.first
serp.first
  • 8 сообщений
  • ИмяСергей
  • ПодробнееАКПП-Робот, 2013
В официальном сервисе сказали, что на Пежо 107 нет возможности "двигать актуатор сцепления", сказали, что его можно только обучить крайним положениям, но при этом ни чего механически не сдвигается и в смысле усиления прижима сцепления ничего измениться не может... кому верить? и как его "двигать", если официалы говорят, что это невозможно?
Мартын
Мартын
  • 7 550 сообщений
1 124
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Комплект сцепления поменяйте.
serp.first
serp.first
  • 8 сообщений
  • ИмяСергей
Поменять - это безусловно поможет, но это дорого! Сам диск сцепления и прижимной подшипник разбирали и смотрели изношены меньше чем на половину (поменять можно, но на самом деле ещё ездить и ездить можно). Вопрос как отремонтировать без замены комплекта сцепления? как усилить прижим? что подрегулировать можно, чтобы усилить прижим? ибо как есть сейчас не устраивает, машина не тянет (ездит на полусцеплении постоянно, в горку совсем не тянет - движок крутится, гудит в холостую, а сцепление не схватывает...)
Мартын
Мартын
  • 7 550 сообщений
1 124
  • ИмяЛеша
Всякое кроилово ведет к попадалову.
И я к вашему сожалению не занимаюсь кулибинством ведущем в никуда.
Система компенсации износа диска сцепления не может быть повторно переведена в исходное положение.
Сообщение отредактировал Grigorushka: 10 Апрель 2017 - 09:10
kostet
kostet
  • 1 202 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
  • АвтомобильPeugeot 308 CC
На свой страх и риск: снимается моторчик с актуатора если он съемный,  проверяются щетки и тп,  а лучше новый.  Актуатор на предмет люфтов и выработки проверить перед покупкой моторчика.  Есть ли нюансы незнаю.  Разбирал на королое,  там кстати регулируется зазор и на форде разбирал,  но непомню про регулировку на форде.  Как минимум снять актуатор и проверить на заедания и люфты
serp.first
serp.first
  • 8 сообщений
  • ИмяСергей
а ни кто не знает почему часто задняя передача долго переключается (иногда мгновенно переключается, а частенько так долго, что даже начинает пищать). Это нормально? Как исправить?
serp.first
serp.first
  • 8 сообщений
  • ИмяСергей
ни кто не отвечает :-(
похоже ни кто не знает....
Мартын
Мартын
  • 7 550 сообщений
1 124
  • ИмяЛеша
Замените сцепление и будет вам счастье.
serp.first
serp.first
  • 8 сообщений
  • ИмяСергей
была недавно замена сцепления в сборе. К сожалению, с переключением на заднюю передачу ни чего не изменилось (иногда переключает хорошо, быстро, но чаще долго тормозит и начинает пищать... попищит, попищит и переключит, но долго ждать приходится... после этого ставишь на нейтраль и тут же опять включаешь заднюю: иногда может быстро переключиться без проблем, но чаще тормозит, тупит и пищит, а потом переключает). В сервисе ни чего толком сказать не могут (кроме того, что это нормально и не обращать внимание).
Мартын
Мартын
  • 7 550 сообщений
1 124
  • ИмяЛеша
тогда инициализировать нужно либо через прибор либо через скрепку-замыкашку для обучения механизмов новым деталям и положениям
kostet
kostet
  • 1 202 сообщений
97
  • ГородЕгорьевск
Grigorushka, уже могли подушатать сцепу.  Без иницилизации
serp.first
serp.first
  • 8 сообщений
  • ИмяСергей
так я ведь в официальном сервисе заменял сцепление и они после замены сделали все необходимые процедуры инициализации и обучения (мне они по крайней мере так сказали)
пожалуйста, разъясните что значит "подушатать"... извините, я не понял что это за слово такое.
Мартын
Мартын
  • 7 550 сообщений
1 124
  • ИмяЛеша
Дубль или оригинал?
serp.first
serp.first
  • 8 сообщений
  • ИмяСергей
Дубль или оригинал?
детали оригинальные ставили
