Машина Заводится Не С Первого Раза
Сообщений в теме: 12
Ravetnes
Ravetnes
  • 5 сообщений
  • ИмяВладислав
  • ГородПермь
  • АвтомобильPeugeot 307 3d
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой в своём Peugeot 307: при повороте ключа в замке зажигания машина, бывает не сразу заводится. Т.е. при повороте ключа ничего не происходит. Чтобы машина завелась приходится несколько раз так "подергать" ключом или подержать его около 5 секунд в последнем положении, и тогда стартер срабатывает, следовательно машина легко заводится. Такое ощущения, что контакта иногда нет. Случается это не часто (1-2 раза в неделю). Не зависит от того, прогрета машина или нет. Может после холодной ночи завестись легко, а бывает, только выключишь двигатель, выйдешь из машины в магазин, садишься, и такая ерунда - не заводится. Аккумулятор новый, свечи зажигания тоже. Личинку смазывал спец. средствов для контактов WD-40. Не знаю, в чём может быть причина. Есть какие идеи, может кто сталкивался с этим?
dimanoid
dimanoid
  • 1 682 сообщений
127
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
  • Автомобильне Peugeot
щелчек есть когда не заводится?
Ravetnes
Ravetnes
  • 5 сообщений
  • ИмяВладислав
  • ГородПермь
Да, такой есть. Когда ключ переводится в последний режим происходит щелчок
Сообщение отредактировал Ravetnes: 13 Февраль 2018 - 07:31
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 005 сообщений
1 010
  • ИмяСерёга !!!
Значит нужно искать проблему  во втягивающем реле стартера.
dimanoid
dimanoid
  • 1 682 сообщений
127
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
втягивающее видимо.
Мартын
Мартын
  • 7 695 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
втягивающее видимо.
Только обычно на этом моторе втягивающее себя так ведет на горячую,а на холодную не помню такого
Ravetnes
Ravetnes
  • 5 сообщений
  • ИмяВладислав
  • ГородПермь
Если это втягивающее реле, кто знает, оно дорого стоит? И тяжело его менять?
Надоела уже эта проблема. И правда, я заметил, это происходит с прогретым движком. "На холодную" всегда заводится с 1 раза...
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 005 сообщений
1 010
  • ИмяСерёга !!!
Если сами будете делать, то для начала убедитесь, что ваше пришло в негодность, у меня на другом моторе было как-то раз тупо контакты пригорели, я разобрал, всё почистил, смазал, поставил и всё норм).
dimanoid
dimanoid
  • 1 682 сообщений
127
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
для начала надо обозначить мотор
Ravetnes
Ravetnes
  • 5 сообщений
  • ИмяВладислав
  • ГородПермь
Хотел мастеру отдать, чтоб снял всё - посмотрел
1.6 бензиновый (TU5JP4)
dimanoid
dimanoid
  • 1 682 сообщений
127
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
втягивающее валео около 3 тыщ в плохом месте, в хорошем за полторы наверное можно найти.
опять же что за стартер стоит.
вообще если мастеру отдаешь, какая тебе разница тяжело его менять или нет
Ravetnes
Ravetnes
  • 5 сообщений
  • ИмяВладислав
  • ГородПермь
Кому интересно - разобрался с данной проблемой. Отдал в сервис, поменяли втягивающее реле (старое видимо уже подвергалось ремонту + было сильно замаслено) и почистили стартер.
Мартын
Мартын
  • 7 695 сообщений
1 150
  • ИмяЛеша
Вам выше неоднократно писали решение вопроса.
