Check Engene Oil Level...
Сообщений в теме: 5
Andron Marcovich
Andron Marcovich
  • 5 сообщений
  • ГородТюмень
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Доброго всем дня!
Peugeot 307 1.6 - 109 л.с АКПП.
Периодические бортовой компьютер выдает сообщение - Check engene oil level
При этом, уровень масла на максимуме, не ниже, не выше! Всегда исправно за этим слежу.
Кто сталкивался, чем лечили? Замена датчика уровня? Или?.....
Мартын
Мартын
  • 7 584 сообщений
1 131
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Доброго всем дня!
диагностическим прибором смотреть фактический уровень масла
  • Администраторы
  • 14 671 сообщений
1 846
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
а в разъеме датчика нет ничего?
Andron Marcovich
Andron Marcovich
  • 5 сообщений
  • ГородТюмень
Вы имеете в виду, что могут быть загрязнены разъему датчика?
Ну фактический уровень на отметке MAX. Если ошибка не пропадет, заеду на диагностику.
  • Администраторы
  • 14 671 сообщений
1 846
  • ИмяДенис
Мало ли там вода или еще что, всякое бывает.
Andron Marcovich
Andron Marcovich
  • 5 сообщений
  • ГородТюмень
Как раз вчера основательно почистил сам датчик и разъем. Ошибки пока что вновь не появлялась.
