Акпп Ам6
Сообщений в теме: 7
горный
горный
  • 5 сообщений
  • ГородГорно-Алтайск
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнеепежо 607 3.0л 2005г.в рестайл. акпп ам6
здраствуйте! подскажите  случилась такая беда! при нагреве коробка встает в аварийный режим!  и выдает не существующие ошибки для этого авто! р1335 и р0977. что делать, где искать????
  • Администраторы
  • 14 530 сообщений
1 823
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
чем смотрели ошибки?
P1335 : положение распределительного вала впускных клапанов не узнано ( ряд цилиндров передний или задний )
P0977 : Э/м клапан B переключения передач - высокий уровень сигнала. Короткое замыкание проводки на +, э/м клапан переключения передач, ECM/PCM/TCM
горный
горный
  • 5 сообщений
сегодня отключал по очереди датчики распредвалов, когда оба отключены не заводится, а по одному подключаешь заводится,  и в чем причина растолкуйте, и могут ли датчики распредвалов влиять на  акпп???
Мартын
Мартын
  • 7 114 сообщений
1 071
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Не думаю что влияют,а вот вторая ошибка влияет точно
горный
горный
  • 5 сообщений
и что делать с ошибкой 0977 коробку вскрывать или все таки дело в электрике???
Мартын
Мартын
  • 7 114 сообщений
1 071
  • ИмяЛеша
VIN?
А там снаружи то ничего практически и нет.Все внутри и комп сверху.
горный
горный
  • 5 сообщений
VF39UXFVJ92212624
горный
горный
  • 5 сообщений
и тишина(((
