Не Заводится 106
Сообщений в теме: 12
FreeSmarty
FreeSmarty
  • 6 сообщений
  • ИмяАнтон
  • АвтомобильPeugeot 106
Всем привет!
Случилась такая проблема, недавно купил 106 жене учится водить. Некоторое время все было в порядке, машинка заводилась и ездила без проблем. В один момент я решил что не всегда удобно открывать двери ключем и разобрал его чтобы вставить батарейку. После этого машина перестала заводиться(на самом деле не совсем уверен что это может быть как то связано). Вообщем получается так: стартер крутит, а машина не схватывает, заливает свечи.  :wacko:
Что это может быть, не мог ли это заблокироваться иммобилайзер(ну точнее сказать штатная система дист. открывания) или что то типа того?
П.С,: машина так и не стала нормально открываться дистанционно посла вставки батарейки, хотя какие то звуки открывания появились и красный светодиод загорается на ключе.
Мартын
Мартын
  • 7 257 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Всем привет!
Ищите чип,который выпал после разборки ключа.
FreeSmarty
FreeSmarty
  • 6 сообщений
  • ИмяАнтон
Посмотрел, внутри все на месте, как и раньше. Меня вот смутил тот момент, что изначально в ключе вообще не было батарейки...
Мартын
Мартын
  • 7 257 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
Фото внутренностей?
FreeSmarty
FreeSmarty
  • 6 сообщений
  • ИмяАнтон
Фото внутренностей?
 Вот фото.
Меня вот мучает вопрос а точно ли это дало в иммо, или же проблемы с зажиганием... хоть это и странно... Как распознать что заблокировался иммо? я всегда думал что даже стартер крутить не будет.
Прикрепленные изображения
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 701 сообщений
347
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Нижний угол корпуса ключа. Прямоугольное отверстие с фиксаторами,явно для чипа.
Мартын
Мартын
  • 7 257 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
Если смотреть на крышку ключа с жалом внизу не совсем четко видно керамический чип.Он там есть?Если нет ищите где разбирали.
Стартер будет работать,а впрыска и зажигания не будет.
FreeSmarty
FreeSmarty
  • 6 сообщений
  • ИмяАнтон
Фото не очень удачное. Да, там есть небольшая пластинка(судя по всему чип) на этом фото лучше видно.
Ага, спасибо, теперь хоть понятно стало что это по ходу точно иммобилайзер и не стоит искать проблему где то еще... а то я уж чего только не перепробовал)))..
осталось понять как быть с иммо...))
Мартын
Мартын
  • 7 257 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
Верхний угол на фото не разобрать.
Второй ключ есть?
Сигналка с запуском?
FreeSmarty
FreeSmarty
  • 6 сообщений
  • ИмяАнтон
Второй ключ есть?
ну вообщем чип там есть..
Второго ключа к сожалению нету..
Нет, без запуска. просто открывание/закрывание. как я понял даже ни сирены ничего нет.
FreeSmarty
FreeSmarty
  • 6 сообщений
  • ИмяАнтон
Так что, есть у кого какие мысли по поводу того как завести машину?)))
пробовал сегодня еще раз, никакого результата. стартер бодро крутит, машина не заводится.. Может быть есть какая то инструкция как прописать ключ заново если он перестал опознаваться? не могу найти вообще подобную инфу по 106.
Мартын
Мартын
  • 7 257 сообщений
1 087
  • ИмяЛеша
Ее просто нет и не бывает.
До разбора ключа заводилась,а после нет?Ответ очевиден?
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 701 сообщений
347
  • ИмяДима
Я бы позвонил в сервис в Митино, попросил бы к телефону Сараевода,он у них электриком. Он некрофил, хорошо знает старые конструкции.
