Типи 2012 Года Не Заводится
teepe2012
Всем доброго времени суток!
Может, кто сталкивался...
Типи с мотором 1,6 бензин - заглохла на ходу, и больше не заводится...
Стартер крутит, АКБ в норме, схватывает, но не заводится.
И еще перестал работать вентилятор отопителя.
Диагностика показывает только ошибку кондиционера, с движком типа все нормально...
В чем может быть причина ?
Заранее всем благодарен )))
Чем ошибки смотрели?
Бензонасос как поживает , давление в рампе измеряли?
Ошибки смотрели Лаунчем 431 про 2016.
Давление не измеряли, но бензонасос жужжит, бензин хлещет.
Свечи поменяли сразу, на всякий случай )))
 ГРМ как поживает?
На ходу глохнет в большинстве случаев из за проблем с топливоподачей или ГРМ ;)
В каком состоянии были?
Мотор TU или EP6?
Свечи вроде более-менее.
Двигатель, по-моему ЕР6. Как это узнать ?
И что может быть с ГРМ ? Там же цепь...
Мы ещё искру проверяли, показалось,что не стабильная. С перебоями на всех катушках.
Может быть дело в катушках?
Катушки отпадают. Поменяли - проблема не исчезла.
Всем спасибо !
Проблема решена !
На машине недавно менялось сцепление. Старая корзина рассыпалась.
Какой-то обломок попал за маховик, где стоит датчик коленвала, погнул зубцы, с которых датчик считывает показания.
Поправили зубчики - машина завелась.
Все!
Было похожее, но заводилась, работала только на хх, при увелечении оборотов глохла. Загнут был только один зубчик.
