807. Бензин. Не Заводится, Плохо Заводится, Троит, Глохнет.
Сообщений в теме: 32
Евгений_67
Евгений_67
  • 14 сообщений
  • ГородЯрцево
  • АвтомобильPeugeot 807
  • ПодробнееПежо 807 vin VF3EBRFNC13058754
Доброго всем времени суток, Есть проблема прошу помощи ,  машинка 807 2003 год, 2.0i 137 лошадок  EW10J4 ,стала подтраивать на холодную , да и когда ей вздумается , утром завел чуть прогрел  поехал , выехал на дорогу  и Бррр , не едит выше 1800-2000 обороты не набирает , остановился обороты держит но троит , на педаль практически не реагирует , заглушил  завёл так пару раз , ожила до работы доехал нормально ,выскакивает чек фото ошибок приложу , началась свистопляска после понижения температуры , да кстати бывает такое даже на горячем двигателе ,первая диагностика показала пропуск зажигания в 1 целиндре (диагностировался в разных местах) ,
что делал : проверка компрессии в норме , давление топлива в рампе в норме , замена катушки зажигания и свечей на новые , проверка форсунок в отличном состоянии, замена электронной заслонки, перетрёс жгут проводов от форсунок до эбу (чтобы исключить перетерание , кстати кто то там уже рылся похоже с этой же проблемой ) заменил Лябда зонд
Помогите советом куда лезть где рыть?
сейчас ошибка такая
Да машина заводится с пол тыка ,не глохнет , просто создал ветку для развития)))
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал Евгений_67: 17 Ноябрь 2016 - 12:18
Мартын
Мартын
  • 7 114 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Форсунку замените и будет вам счастье.
Евгений_67
Евгений_67
  • 14 сообщений
  • ГородЯрцево
попробую для начала местами поменять
Мартын
Мартын
  • 7 114 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
Тоже дело.
Евгений_67
Евгений_67
  • 14 сообщений
  • ГородЯрцево
замена форсунки результата не принесла , все форсунки исправны сопротивление одинаковое, ещё один симптом на улице стало сыро еду начинает троить , глушу сразу завожу  все в порядке , еду какое то время , заменил форсунки завел прогрел заглушил, завожу троит , глушу завожу все в порядке куда рыть? ЭБУ ? не хотелось бы сначала нужно исключить все, да кстати вопрос эбу можно просто заменить? в него имообилайзер нужно будить прошивать?
Сообщение отредактировал Евгений_67: 19 Ноябрь 2016 - 17:59
Мартын
Мартын
  • 7 114 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
Так вы заменили или переставили???
Вторая стоит не там как должна стоять!
Не верьте глазам своим!
Сообщение отредактировал Grigorushka: 19 Ноябрь 2016 - 18:03
Евгений_67
Евгений_67
  • 14 сообщений
  • ГородЯрцево
переставил местами , а ошибка все равно на втором целиндре
Киприот
Киприот
  • 247 сообщений
17
  • ИмяРостислав
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Мечтает оRange Rover sport
У меня в нфу недавно второй цилиндр отключало из-за замыкания в обогреве нижнего лямбда зонда
Мартын
Мартын
  • 7 114 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
На двигателях EW питание кислородников идет от ОДНОГО преда с питанием всех форсунок и если действительно будет замыкание авто просто не заведется.
Киприот
Киприот
  • 247 сообщений
17
  • ИмяРостислав
Понимаю, у меня тоже питание от одного.
Как было:
Уже рассказывал где-то тут про перекушенные провода на обогрев нижней лямбды и скрученные на скорую руку с применением дешёвой изоленты.
Так вот, сначала при прогреве вырубило второй цилиндр. Я перезапустил двигатель, вроде всё нормализовалось и т.к. очень спешил, поехал дальше на работу.
При выезде на трассу (120км/ч) загорелись ошибки катализатора и выскочил естественно чек, через секунду вырубило мотор и пришлось на обочину накатом выруливать на аварийке с обгонного ряда.
При быстром чтении елмом показало 100500 ошибок, все по электрике, питание форсунок и тд, пропуски сгорания на всех цилиндрах.
Виновник торжества на обочине - оголённые провода обогрева лямбды которые напором воздуха прибило к корпусу акпп. Пред на 40А сменил, провода замотал спец. силиконовой лентой которая рассчитана до 300+С и поехал дальше.
Ну и ошибки естественно удалил.
Пс:
Изолентой не я скручивал, а чудики, которые мне меняли коллектор выпускной.
Они их оборвали при работе. И либо затупили и не скрутили либо хотели на стоимость лямбды развести.
Т.к. она якобы нахваталась до этого кислорода с треснутого коллектора ))))
Евгений_67
Евгений_67
  • 14 сообщений
  • ГородЯрцево
ок , посмотрю лямбды , ещё проблема с появлением сильной влаги появился провал акселератора  при движении, где примерно рыть подскажите , пока стояли малейшие морозы все было в порядке, понимаю что влага разъёмы
Сообщение отредактировал Евгений_67: 21 Февраль 2017 - 08:59
Мартын
Мартын
  • 7 114 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
подробнее
Евгений_67
Евгений_67
  • 14 сообщений
  • ГородЯрцево
Подробнее , заводишь чек не горит начинаешь движение если плавненько можешь и два дня отездить чек молчит , но стоит пошустрее на педаль нажать, примерно всегда в одном месте 1500-1700 оборотов , происходит рывок как будто заслонка резко закрылась и стала обратно в открытое положение , все чек сразу загорается , машина едит нормально шустро , но есть рывок именно в том диапазоне , чек через некоторое время может сам потухнуть
Сообщение отредактировал Евгений_67: 25 Март 2017 - 20:11
АлексейR
АлексейR
    Пыжевед
  • 738 сообщений
62
  • ГородКраснодар
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
  • ПодробнееСамый типа ужасный мотор EP6) и AL4
DTC code?
Евгений_67
Евгений_67
  • 14 сообщений
  • ГородЯрцево
причем они постоянно прыгают  то 201 то 203 то 204 товсе, сейчас чек потух , да вот еще вопрос а не может быть из за убитого катализатора , я его не смотрел , лямбды стоят обе  без обманок может из за неправильной работы катализатора такая свистопляска?
Сообщение отредактировал Евгений_67: 26 Март 2017 - 15:35
suriksacred@ya.ru
suriksacred@ya.ru
  • 28 сообщений
1
  • ИмяАлксандр
  • ГородЕмельяново
  • Подробнее2002г.в, двигатель EW10J4 2.0, МКПП
Здравствуйте! Похожая проблема, создавал тему http://peugeot-club....um/topic/15354/
Живу за городом, 20 км. Доехал до города нормально, поставил, вышел с работы, а она опять троит и ошибки выдает Catalytic converter fault + Antipollution fault. На компе номер ошибки P0300 - Пропуски системы зажигания, лечится чисткой форсунок или заменой катушки зажигания (так сказали в сервисе).
Вечером залили 98 бензин на ГазПромНефти, погазовал  - вроде поехала, но ошибки не пропали. Остановился на светофоре, начал трогаться, а она вообще не едет: газ не дает прибавить, больше 1500 оборотов не поднимает, добрался дергаясь на таких оборотах до обочины, заглушил - завелся и поехал как ни в чем не бывало дальше. Такая же ситуация была через минут 20 когда при въезде в поселок переключился на 4 передачу, не дает газ прибавить и все. На холостом ходу стрелка плавает около 1500 оборотов, слышно как двигатель сам подгазовывает волнообразно (1400-1600 оборотов).
Сегодня поехал форсунки чистить, пока все нормально, ни ошибок, ни проблем с газом. мистика
Мартын
Мартын
  • 7 114 сообщений
1 072
  • ИмяЛеша
Обслужите авто,а не ждите пока.....
suriksacred@ya.ru
suriksacred@ya.ru
  • 28 сообщений
1
  • ИмяАлксандр
  • ГородЕмельяново
Нашли свечу пробитую, причем менял недавно. Сказали насвечники поменять, заказал, жду. Свечи старые поставили - все шик опять, насвечники через 4 дня привезут.
Евгений_67
Евгений_67
  • 14 сообщений
  • ГородЯрцево
Чем закончилась замена наконечников?помогло?Может конкретные свечи ставить нужно , вроде бы по каталогу брал, кстати катализатор не причем он в идеале гофру менял, как новый хотя года))
Сообщение отредактировал Евгений_67: 14 Апрель 2017 - 14:55
suriksacred@ya.ru
suriksacred@ya.ru
  • 28 сообщений
1
  • ИмяАлксандр
  • ГородЕмельяново
Еще жду пока привезут наконечники. Свечу пробило в 3-м цилиндре, свечи были оригинальные 4-х контактные, отходили получается 200км. Как поменяю - отпишусь, ориентировочно числа 18 апреля будут, свечи Denso поставлю иридиевые, попробую, ценник у них 180р.
