Pin Для Привязки Ключа
Сообщений в теме: 10
Евгений44
Евгений44
  • 6 сообщений
  • ГородКострома
  • АвтомобильPeugeot 406
Добрый день! Поиском поискал - только очень старые темы с советом обратиться к официалам. Но у меня официалов нет и не предвидется.
Суть проблемы - имею ключи, но с ключа ЦЗ не работает, хотя все исправно. Электрик говорит, что нужен PIN.
Помогите с решением проблемы. VIN VF38BRFNR81387831.
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 203 сообщений
234
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • Мечтает оPeugeot 508 SW
ПИН и центральный замок???? Он нужен только для привязки иммобилайзера,но если электрику нужен пусть ЕПРОМ в моторном читает, там ПИН и найдёт.
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 855 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
ЕМНИП, рассинхронизация радиоканала, ПИН здесь ни в дугу, он нужен для прописки чипа иммобилайзера, а р/канал ЦЗ должон синхронизироваться гораздо проще...
Евгений44
Евгений44
  • 6 сообщений
  • ГородКострома
Всем спасибо за участие! Проблема решилась, один из форумчан оказал помощь.
Dimkin67
Dimkin67
  • 1 203 сообщений
234
  • ИмяДмитрий
  • ГородСмоленск
А как решилась? Поведай тайну ,другим полезно будет.
sid46
sid46
  • 8 сообщений
  • ИмяАндрей
  • ГородКиров
Всем привет таже проблема, машина дорест есть ключ с двумя кнопками (радио) не могу привязать к машине. Изначально стояла непонятная сигналка только на открытие и закрытие, инфу по ней в инете не смог найти, только на самом блоке написано фирма и маде ин франс, было две коробочки одна основной блок куда все провода приходили и второй к которому подходило два или три провода, как один из электриков выдвинул идею что это сторонний имобилайзер поставленный еще в Европе, в машине кодового имобилайзера нет.  Но сдох брелок и я это дело все изьял из машины, но когда все отключил сначала не смог завести машину, подключил все обратно и на заведенной заново все отключил, после заводится нормально. ЦЗ работает при повороте ключа в замке, а дистанционно нет, пробовал разные виды привязки, батарейка новая, ключ рабочий. Читал на одном форуме что иногда нужно заново активировать радио канал. И где в машине находится радиоприемник на ключ. vin VF38BRFVP80369033.
Сообщение отредактировал sid46: 05 Январь 2017 - 09:01
патроль
патроль
  • 12 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 406 Break
Электрик конечно перепутал "божий дар с яищницей" вероятно там стояла охранная сигнализация, возможно "кобра", она заточена под пежо. Штатная охранка у тебя не предусмотрена (смотрел по VIN) Иммобилайзер к ней отношение не имеет, но она тоже способна блокировать запуск двигателя. Если хочешь попытаться (гарантий никаких) восстановить работу пульта ДУ центрального замка, заберись под бардачок, там находится блок иммобилайзера и блок управления Ц.З. Посмотри нет ли там врезок в разрыв проводов от старой сигналки и других изменений (визуально). Будешь заниматься, помогу со схемами. Приемник сигнала находится на замке зажигания, объединен с приемо-передатчиком иммобилайзера.  Не думаю что там что-то изменено.
Мартын
Мартын
  • 7 128 сообщений
1 074
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Так в бардачке или на замке?.Вот я ничего не понял если не знал бы как может быть.
патроль
патроль
  • 12 сообщений
Так разъясни ему как знаешь. В бардачке у меня только бардак. А антенна приемная радиосигнала расположена в блоке приемо-передатчика на замке. 406 - 1998год. С его схемами не разбирался, о чем ему и написал. Захочет заниматься, в чем я сомневаюсь, найду его схемы и отправлю.
А ерничать на форумах? Ну прибавят тебе еще одну цифирю!
Мартын
Мартын
  • 7 128 сообщений
1 074
  • ИмяЛеша
Так вы пишите по делу,а не воображаемо обтекаемо.В дебри не заводите.Вот все пожелалки то были при таких писанинах.А кто еще другой сможет поправить?
sid46
sid46
  • 8 сообщений
  • ИмяАндрей
  • ГородКиров
Под бардачком уже смотрел там врезок нету, сам ЦЗ снимал там тоже все хорошо. Сигналка была врезана в проводку с водительской стороны. На следующей недели поеду в сервис там попробуем активировать через РР2000. Сама сигналка которая стояла.
Прикрепленные изображения
