Твик Магнитолы Rd4 Blaupunkt
Сообщений в теме: 3
  • Администраторы
  • 14 556 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp MT
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
Хотелось бы твикнуть RD4 с би-тюнером. Гугл не помогает в этом вопросе.
Может кто увлекался таким? Или есть друзья кто может подсказать куда и что подпаять?
Схема вот:
Прикрепленный файл  PSA RD4 LEVEL2(BASIC)_PSA RD4 LEVEL2(Japan MP3)_PSA RD4 LEVEL2(MP3).pdf   1,98МБ   Количество загрузок: 148
Что я вычитал:
- увеличивают ёмкости по питанию
- ставят пленочные кондеры на выходах (или входах???) микрухи усилителя TDA7564. Не понимаю как подобрать ёмкость, и для чего это делается?
Что еще надо сделать?
Из хотелок - чёткости побольше, детальности.
  • Администраторы
  • 14 556 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
Итак, отчёт.
Взяли схему, вскрыли магнитолу, и начинаем рассматривать.
Видим операционный усилитель:
меняем его на Hi-Fi аналог OPA1644
дальше смотрел на схему и помечал номинал нужных мне кондеров, они 0,47 мкф и 1 мкф.
Начал смотреть что есть из пленочных кондеров, и в наличии нашел олдскульные советские К73-16
Однако пристроить их ну никак не удавалось, всё-таки привод болтается над платой, и расстояние там около 1 сантиметра. Нашел на барахолке Wima нужного мне номинала. Вот разница в размерах:
И теперь уже проблем с перепайкой небыло
А вот советские пригодились для моих пищалок
В стоке там стоит 2,2 мкф, я поставил 2 мкф. И должен сказать, что это стало самой заметной переделкой, звук стал пошире, и почётче.
От переделки магнитолы ожиданий было больше, но пока заметил только чуть более плотный бас. Поезжу недельку, и напишу более осмысленный отзыв.
  • 2
#3
  • Администраторы
  • 14 556 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
После дня езды замечены более чёткие звуки - некоторые инструменты лучше слышны теперь.
  • Администраторы
  • 14 556 сообщений
1 829
  • ИмяДенис
Еще раз заменил кондеры на пищалках. Поставил пленку, но как в стоке - 2,2 мкф:
