Регулировочный Клапан Гидроусилителя
Сообщений в теме: 10
антон59
антон59
    Пыжевод
  • 56 сообщений
5
  • Имяантон
  • АвтомобильPeugeot 607
Всем привет, может кто подскажет. V6 3л регулируемая подвеска. Такая беда произошла, руль потяжелел . Лексии в модуле по подвеске висит ошибка неисправность регулируемого клапана гура. такое ощущение что руль ушел в спорт режим (клапан закрылся и дает меньше жидкости в рейку). на скорости все норм, когда паркуешься руль крутиться но в пол усилия сильнее как раньше. Что можно посмотреть (провода, разьемы т.к. я думаю он должен считывать скорость и подавать сигнал на этот клапан ). говорят лезь в рейку. но как то не очень охота, дорого и сложно((. хотелось бы вначале все остальное проверить. Как он устроен? Где стоит? Может контакт какой отгнил или разьем выпал.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал антон59: 13 Февраль 2016 - 08:42
filipptroy
filipptroy
    Пыжевод
  • 71 сообщений
3
  • Имяfilipp
  • ГородТель-Авив
КАБРИОЛЕТ ?
фото в студию плиз :)
антон59
антон59
    Пыжевод
  • 56 сообщений
5
  • Имяантон
)) нет, в сервисе просто видимо так занесли в пп2000
Ох_ее_мать
Ох_ее_мать
  • 116 сообщений
2
о такая же херня.
в чем дело не знаю, очень интересно.
Мартын
Мартын
  • 7 803 сообщений
1 175
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
КАБРИОЛЕТ ?
Так прибор определяет без участия оператора.Там много чего интересного можно увидеть,если присматриваться.
антон59
антон59
    Пыжевод
  • 56 сообщений
5
  • Имяантон
Решил проблему, кому интересно. По подрамнику идет провод к клапану в рейку, он просто изсох и переломился, отрезал, припоял новые провода и все гуд
Ох_ее_мать
Ох_ее_мать
  • 116 сообщений
2
Мне инетересно!
Теперь руль можно крутить мизинцем на стоячей заведенной машине?
У меня тоже чтото такое. Рулья не сказать что тяжелый, но на расслабоне не поездишь при поворотах,а я парень не хлипкий нифига.
антон59
антон59
    Пыжевод
  • 56 сообщений
5
  • Имяантон
Ну не мезинцем конечно, но одним пальцем в легкую, при увеличении скорости км в 30 уже тяжелеет
У тебя возможно проблема в клапане, износ иглы
Ох_ее_мать
Ох_ее_мать
  • 116 сообщений
2
был в сервисе, сказали не глядя, что клапан скорее всего не причем, а это гур не выдает мощности.
хз.
антон59
антон59
    Пыжевод
  • 56 сообщений
5
  • Имяантон
Ну симптомы гура это жужание и рывки на холостом ходе при повороте руля, еще есть фишка выше гура, датчик который поднимает обороты на холостом ходу, его посмотри по контактам мб обломились, если бы гур не выдавал нужное давление я думаю он бы тогда гудел или руль рывками крутился бы и когда газ на холостом ходу нажимаешь он тогда бы крутился легче. Если все это в порядке то не в нем дело. Посмотри по ошибкам диагностикой (но диагностика покажет если что то по датчикам или проводке только). А так лучше сними клапан да посмотри что в нем. Если что гур не дорого стоит. Оригинальный 35 а аналог я брал за 6тыс Китай, работает отлично. Но повторюсь врятли гур симптомы описал выше.
Мне Дак вообще утверждали в специализированном сервисе по Пежо что рейка у меня без усилия. На 2.2 литра да обычная идет, а на 3 литра с подвеской регулируемой уже с клапаном идет
В сервисе говорили снимай рейку и смотри типо в ней проблема))
Opsik
Opsik
    Пыжевод
  • 94 сообщений
9
  • ИмяАндрей
  • Подробнее3.0 Акпп дорестаил
Ребята, всем привет, подниму немного тему этого клапана. Перебрал рейку, поставил новый насос гур MSG. Работает все хорошо (руль хорошо возвращается, легко крутится) первые ~20 минут езды, а потом постепенно тяжелеет и перестает доконца возвращаться и не становится легким, пока не постоит пару часов в неработающем состоянии. Подскажите куда лучше копать? Клапан можно проверить наверняка (судя по описанию похоже он)? ПП может это сделать (не видел там такого)? Может есть какие дополнительные калибровки? Если клапан, то почистить его как то можно?
