Abbat
Abbat
    7
Последний раз Abbat выиграл 5 июня 2012
Публикации Abbat были самыми популярными!
    Денис
    Peugeot 206 3d
Достижения Abbat
  1. Доброго времени суток. Подскажите, какой зазор для впускных и выпускных клапанов выставляется для двигателя 1, 4 2001 г. в.
  2. Вечер добрый. А какой зазор для 1,4 2001 года выставлять?
  3. Всем добрый вечер. У меня пежо 206, 1.4, 2001 года, АКПП. Проблема следующая: глохнет машина. Началось всё с того, что я попытался развернуться на непрогретой машине. Включил заднюю, дал газку, перевёл на D, дал газку, а она заглохла.На холодной машине такая проблема постоянно. На прогретой машине такой проблемы нет. А вот сегодня поехал с включённым кондиционером, так вот на 70 градусах стою на светофоре, держу тормоз - загорается зелёный, жму газ, а она глохнет! Так вот потестировал я её. Получается следующее: если при включённой передаче сначала отпустить тормоз и дать машинке немного тронуться а потом жать газ, то она едет идеально, а вот если отпустить тормоз и сразу газ нажать, то глохнет. На холодной так постоянно. На прогретой - только с включённым кондеем. Диагностика ничего не показала, кроме ошибки давления масла в коробке, но, как мне сказали, с тем, что машинка глохнет это не связано. Подскажите кто сталкивался с подобным и где копать?
  4. День добрый. У меня пежо 206 ;2001 года выпуска; 1.4. Купил жене учиться ездить. На днях выясняю, что не работает вторая скорость на вентиляторе охлаждения радиатора. Поехал к электрику. Схемы у него не оказалось, поэтому он действовал методом обычных проверок : приходит / не приходит ток, работает / не работает реле. Так вот он сообщил, что на реле, которое отвечает за работу второй скорости вентилятора не приходит пусковой ток. Найти откуда ток должен приходить он не смог, а скорее не захотел возиться. Сделал следующее - кинул провод с + первой релюхи на вторую и всё заработало. Только вот когда я от него уехал, то сразу же перегрелся - стрелка в красной зоне и стоп горит. Посмотрел, - предохранитель на 40 А, который за работу вентилятора вообще отвечает, перегорел. Поехал обратно. Электрик сказал мне, что предохранитель был, вероятно, бракованный или же вентилятор старый и поэтому нагрузку даёт больше положенного. Поменяли предохранитель - сейчас езжу ( три дня) вроде всё работает. Так вот что меня смущает - мой электрик в резистры вообще не лазил и никакие там термопредохранители не проверял. Я прочитал уже очень много по этой теме, но нигде не могу найти информацию по поводу того, за что вообще эти резистры отвечают? и, если у меня, например, в резистре, отвечающем за вторую скорость "неполадки", чем это черевато? Имеет ли право на жизнь версия моего электрика в отношении сгоревшего предохранителя вентилятора( 40 А) или же без рабочего резистра они так и будут продолжать гореть ( просто пока не очень жарко, вентик крутит редко, вот предохранитель и держится?) Помогите разобраться.
  5. Abbat
    Новичкам!
  6. Abbat
    Резистор Вентилятора Охлаждения
  7. День добрый. У меня пежо 206 ;2001 года выпуска; 1.4. Купил жене учиться ездить. На днях выясняю, что не работает вторая скорость на вентиляторе охлаждения радиатора. Поехал к электрику. Схемы у него не оказалось, поэтому он действовал методом обычных проверок : приходит / не приходит ток, работает / не работает реле. Так вот он сообщил, что на реле, которое отвечает за работу второй скорости вентилятора не приходит пусковой ток. Найти откуда ток должен приходить он не смог, а скорее не захотел возиться. Сделал следующее - кинул провод с + первой релюхи на вторую и всё заработало. Только вот когда я от него уехал, то сразу же перегрелся - стрелка в красной зоне и стоп горит. Посмотрел, - предохранитель на 40 А, который за работу вентилятора вообще отвечает, перегорел. Поехал обратно. Электрик сказал мне, что предохранитель был, вероятно, бракованный или же вентилятор старый и поэтому нагрузку даёт больше положенного. Поменяли предохранитель - сейчас езжу ( три дня) вроде всё работает. Так вот что меня смущает - мой электрик в резистры вообще не лазил и никакие там термопредохранители не проверял. Я прочитал уже очень много по этой теме, но нигде не могу найти информацию по поводу того, за что вообще эти резистры отвечают? и, если у меня, например, в резистре, отвечающем за вторую скорость "неполадки", чем это черевато? Имеет ли право на жизнь версия моего электрика в отношении сгоревшего предохранителя вентилятора( 40 А) или же без рабочего резистра они так и будут продолжать гореть ( просто пока не очень жарко, вентик крутит редко, вот предохранитель и держится?) Помогите разобраться.
