Леший
Леший
    10
    Владимир
    Peugeot 607
    двигатель 2.2. 133 л/с, автоматическая КПП, год выпуска 2005
Достижения Леший
  1. Леший
    Пежо 607 Задняя Подвеска
    Всем добрый день. Поменял амортизаторы, стало лучше, но все таки не на все 100%. Читаю в коментах, что могут еще стойки стабилизатора на это влиять, попробую поменять, пожет быть что то даст.
  2. Леший
    Заехал на сход-развал все в идеале. Мастера указывают только на амортизаторы, говорят, что в данном случае это единственная причина. Попробую поменять, посмотрим ,что из этого получится.
  3. Леший
    Комплектация По Vin
    Хотел бы узнать информацию по своему авто VIN VF39U4HXE92211643. Буду очень благодарен.
  4. Леший
    Нет подвеска обычная без регулировок, идет мягко только кидает зад в право.
  5. Леший
    Спасибо. По результату работ отпишусь.
  6. Леший
    Какие стойки имеете в виду? Сход развал только сзади или перед тоже смотреть.
  7. Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Автомобиль пежо 607 2.2. дизель 133 л/с 2006 г.в. На скорости от 50 км/ч при наезде на неровности (стыки в асфальте, заплатки и т.п.) заднюю часть машины кидает в сторону. В дождь ехать больше 90 вообще не возможно. Машину вывешивал на подъемнике подвеска веся целая (сайлен блоки, резинки все в норме). Из все осмотра предположили, что умерли задние тяги стабилизатора (или косточки), в чем у меня большие сомнения. Возможно ли такое влияние на поведения автомобиля в целом из их неисправности? Машина едет прямо, резину жрет. Может сход-развал? Подскажите кто знает. Заранее спасибо.
  8. Леший
    Помогите Ползет Температура
    Ты был прав. Предохранитель был сгоревший и находится в таком месте, что сразу и не увидишь. Наконец то вентилятор заработал. Но теперь работает по следующему алгоритму поворачиваю зажигание вентилятор сразу работает на первой скорости, завожу включается 3 скорость. Пока машину не заглушишь работает постоянно. Диагностика показывает на еще какой то датчик находящийся где то в заде двигателя отвечающий за температуру подаваемого воздуха (куда не знаю). Вообщем без бутылки не разберешься.
  9. Леший
    Неделю назад купил 607 2.2. дизель автомат 2005 г.в. Столкнулся с проблемой не включается вентилятор охлаждения двигателя. Диагностика показала на неисправность датчика температуры охлаждения двигателя. купил новый, поставил эффект тот же. Вентилятор проверяли работает. Подскажите в чем еще может быть проблема.
