maybe955
maybe955
Все публикации пользователя maybe955
  1. maybe955
    Пробуксовывка Мкпп
    Опять коробку снимать...думаю последний) Так то же больше нечему там ломаться....
  2. maybe955
    Пробуксовывка Мкпп
    Ну типа может поизносился или подтерся хотя маховики насколько я знаю долго служить должны...второй раз когда снимали масло там было но сальники поменял может ещё откуда бежит хотя запаха вроде нет никакого...
  3. maybe955
    Пробуксовывка Мкпп
    Передачи нормально включаются, шумов никаких не слышно но эта пробуксовка уже достала... Люди говорят может маховик уже поизносился но опять же коробку опять снимать(
  4. maybe955
    Пробуксовывка Мкпп
    Заказывал комлект Valeo (выжимной, диск и корзина) как раз такое ощущение что не прижимает, то есть так то вроде цепляет и едет но если педаль в пол дать то пробуксовывает, на 1 и 2 передаче нет почти...хорошо буксует на 4 и 5 при наборе скорости от 70 до 120...в гору при груженой тачке на 4 и 5 тоже буксует и еле еле скорость набирает Педаль срабатывает не сразу...где то на середине может чуть дальше. В сервисе крутили какой вентиль (пластмассовый черный) Насчет того что с той стороны или нет....если не так поставить могут быть такие проблемы?) Думаю третий раз коробку снимать))) замучился уже(
  5. Вообщем имеется авто Пежо 307 2006г. МКПП пробег 110000км. Совсем недавно при наборе скорости начала пробуксовывать (то есть обороты растут а тяги как таковой нет), сразу подумали на сцепление, в итоге заказал Valeo (не у оффициалов) приехал на сервис все поменяли так же заодно поменял масло в двигателе и коробке (в коробку залили 2л), на след. день заметил что дефект остался...Погнал опять в сервис, повторно разобрали коробку оказалось есть масло в коробке (поменял сальники где маховик и самой КПП), все промыли и вновь собрали...дефект опять не пропал...ремонт произвожу у официалов др. марки авто так как работают друзья... Уже не знаю как быть...у оффициалов очередь только через 3 недели...Кто что может посоветовать может быть имели опыт по данной неисправности
