dima-shef
dima-shef
    7
Все публикации пользователя dima-shef
  1. dima-shef
    Оцениваем Надежность Peugeot 206
    я вообще считаю что французы своими машинами мстят нам за Наполеона
  2. на счет прогрева мотора на синтетике lev5429 полностью прав: минута прогрева для стабилизации системы смазки и поехали, только спокойно )). А вот автоматические коробки тоже надо греть. Иногда по 5-10 минут. На пыжиках гидро-автоматы, одна из причин выхода из строя - недостаточный прогрев перед началом движения
  3. находил еще один tuningbox, который устанавливается как параллельный EPU (можно использовать через кнопку в салоне или тот или другой), на самом деле подключили к диагностике пыжика и обнаружили 62% загрязнения воздушного фильтра (а он стоит новый) - т.е. подачи топлива почти не было )) заменил датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе и машина начала нормально ездить
  4. dima-shef
    Чип Тюнинг
    10 к для заливки прошивки +(8-14) л.с. очень дорого, на www.ebay.com есть EPU c тюнинговой прошивкой + 12л.с за 3.500 рублей с доставкой. Поделюсь фото + ссылки когда установлю на пыжика ссылко на ebay: http://www.ebay.com/itm/Peugeot-206-1-4-powerbox-tuningbox-/280854814251?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4164405e2b
  5. dima-shef
    Задние Амортизаторы
    менял сайленблок на заднем амортизаторе nissan qashqai, купил его в екзисте 320р, открутил амортизатор в гараже и выпресовал и запресовал в тисках, на все ушло 40 минут. Если менять, то желательно парой, и на kayaba (лучшее соотношение цена-качество)
  6. dima-shef
    Фары
    столкнулся с той же проблемой, пыжик 206 2009 г.в. сначала отполировал фары, но желтизна ушла частично, и при внешнем дневном блеске ночью видно множество мелких трещин, купил в магазине комплект Depo 550-1121L-LD-EM и 550-1121R-LD-EM (аналог родных) 1800+1760=3550 рублей цена вопроса. Сначала заменил одну и попробовал свет ночью, Depo ближний свет яркий и ограничивается строгой полосой, старая родная тусклая и светит расплывчато (в глаза встречных водителей и регулировки не помогают). В фарах Depo не установлен электрорегулятор, но он легко переставляется со старых фар. Супруга довольна, я счастлив, что отделался небольшими деньгами (на мой автомобиль стоит 12.5 к одна родная, 8.5 - одна Depo).
  7. dima-shef
    Датчик Уровня Топлива
    10-го мая купил супруге пыжика 206 2009года с 22.5к пробега, сразу после приезда домой упала стрелка топлива, супруга заправила 20л стрелка понялась на половину, утром опять упала на ноль. Купил ЛиквиМоли прочистку топливной системы (на 80 л топлива) заправил с ней полный бак. Выкатали бензин полностью, следующую заправку сделал с добавлением конденционера металла SMT-2. Обошлось без больших трат и 3 недели полет нормальный
  8. dima-shef
    Не Тянет
    я думаю должен быть путь удаление катализатора - промывка, очистка глушителя и всего выхлопа - заливка прошивки до ЕВРО-3 или тюнинговой
