BoyEts
BoyEts
    38
Все публикации пользователя BoyEts
  1. BoyEts
    Огромный Расход Бензина
    Техника-то может и работает, но жрёт не дешёвый бензин в больших количествах) А какая у тебя средняя скорость и расход на сотню по компу?
  2. BoyEts
    Если с кондеем, то примерно как и у меня 1,5-1,6. То есть по пробкам если то пежо неэкономичный. У меня расход порядка 16 литров при средней скорости 10 км/ч (по бортовому)
  3. BoyEts
    1.9 без кондея? Многовато-то чего-то. А сколько оборотов холостые? У меня 780.
  4. BoyEts
    В торке показывает, после подключения листай все датчики, которые работают они зелёным подсвечены. И установи метрическиу систему измерения, а то в галлонах показывать будет
  5. BoyEts
    icechieff определял расход через ЕЛМ-адаптер и смартфон (бортовик не показывает). Без кондея 1.2-1.3. С кондеем - 1.5-1.6 л/час.
  6. BoyEts
    Микола ded, два раза в питере ездил на диагностику в разные места, смотрели пп2000 - ничего не обнаружили криминального. Поэтому приходится "лечиться" самому. Но то что жрёт без кондея 1.3 это многовато, потому как при езде по пробкам выходит 16-17 литров на сотню (средняя скорость примерно 10 км/ч). Но другие знакомые, которые ездят по этим же пробкам на других сапостовимых тачках - расход значитально меньше. По трассе у меня при скорости 130-140 жрёт 8 литров, считаю это нормально. Проблема на холостых.
  7. BoyEts
    1 меня без кондея 1.3 в час - что смотреть, в чём может быть проблема? Датчик кислорода верхний менял на новый, то же самое. Дроссельную заслонку чистил, воздушные патрубки сидят крепко.
  8. BoyEts
    А померяйте у кого 1.6 бензин - сколько на холостых топлива жрёт в час?
  9. BoyEts
    Лямбда-Зонд 307 Рестайл
    Товарищи, а засеките у себя, у котого такой же мотор как у меня - сколько жрёт на холостых?? У меня с выключенным кондеем ждёт 1,3 л/ч, с включенным 1,6 л/ч. Смотрел через ЕЛМ.
  10. BoyEts
    Провал При Ускорении
    Во-во, я так тоже делал, только толку не было, пока шнурок не подключили.
  11. BoyEts
    Сечи новые, заслонку чистил, с бубном вокруг авто бегал
  12. BoyEts
    ПП2000 два диагноста смотрели в питере. Нифига не нашли - ВСЁ НОРМАЛЬНО у них. Может у кого контакты прокачанных питерских диагностов есть?
  13. BoyEts
    как пережать обратку и что такое рдт? Кстати, как умудрится снять нижнюю лямбду?
  14. BoyEts
    Нижняя шевелится, но её менять смысла нет, она на расход практически не влияет, а только на диагностику ката....т.е. её вообще можно отключить
  15. BoyEts
    Лямбду верхнюю поменял, никаких изменений в расходе. Что ещё может быть?
  16. BoyEts
    ВОТ ТАКОЙ график вообще как, кто разбирается? Сначала поработала на холостых, пару раз даванул тапку, потом несколько секунд на 2000об, потом на 3000.
  17. BoyEts
    Почистил ДЗ, после этого стали немного плавать обороты, поехал на сервис для инициализации ДЗ. Сказали, что нужно это делать на холодную, чтобы авто сутки постояло...но так как без машины мне тяжеловато, то решили делать на горячую. Обороты вернулись в норму, провал на 3000 пока исчез..ттт. Посмотрим что дальше будет.
  18. BoyEts
    а дроссель если не инициализировать машина едет будет? То думаю малоли после чистки её что-то пойдёт не так
  19. BoyEts
    Клемму недавно скидывал, когда свечи менял....ничего не изменилось. Думаю для начала ДЗ поковырять...но хз как она влияет на данный глюк. Потом лямбду верхнюю попробую заменить (расход ещё увеличен, 15 на сотню), потом промыть форсунки на сервисе попробую....если ничего не поможет, попробую поменять автомобиль)
  20. BoyEts
    Кстати, заметил что на холодную данный глюк не проявляется....точно форсунки?
  21. BoyEts
    а сколько такая чистка на сервисе может стоить? Слышал, свечи ещё меня после неё нужно. Свечи новые поставил, снова старые вернуть?
  22. BoyEts
    Чёт сложно, с бутылками какая-то ещё заморока, придётся в сервис) А почему именно на определённом обороте в определённой отметке секундно проваливается? Если бы форсунки были засраны, она бы постоянно проваливалась, имхо...
  23. BoyEts
    Самому почистить реально, либо это большой гемор и лучше на сервис?
  24. Не так давно заметил, что при ускорении в районе 3000 оборотов ощущается небольшой провальчик скорости примерно полсекунды, потом снова выравнивание. На любых передачах. Компьютерная диагностика ничего не выявила, свечи стоят свежие (со старыми тож самое было, началось буквально недавно). В чём может быть проблема?
  25. BoyEts
    Выбор Фары На 307 Рестайл
    оригинальные фары все с мотолром корректора идут? Просто нигде не упоминается
