Filxxxxx74
    11
Все публикации пользователя Filxxxxx74
  1. Filxxxxx74
    Замена Акустики
    Понял, учту, спасибо!
  2. Filxxxxx74
    Замена Акустики
    icechieff, V2oD2o благодарю! Если я этим займусь сейчас, такая температура не повлияет на процесс?
  3. Filxxxxx74
    Замена Акустики
    Чем лучше шумку сделать? И если я поставлю усилок, то придётся менять колонки и под лобовым? Спасибо!
  4. Filxxxxx74
    Замена Акустики
    rtype спасибо! Немного картина прорисовывается.
  5. Filxxxxx74
    Замена Акустики
    Всем здравствуйте! Хочу заменить акустику в дверях, при этом оставить штатную голову. Пожалуйста подскажите альтернативу и размер динамиков, кто сталкивался с этим вопросом. Заранее благодарен!
  6. Может это не сам адсорбер, а какой-то фильтр, или какой-нибудь улавливатель паров бензина?
  7. Нет, ничего не горит и нет никаких проводов. Клапан по ходу какой-то срабатывает, и звук странный такой пых пых пых пых...... из под машины слышен, и в трубку что идёт к движку воздух засасывает. Потом всё затихает и через некоторое время опять то же самое.
  8. Да, один (тонкий) из бака, а другой в сторону движка идёт.
  9. Всем доброго времени суток! После поездки на рыбалку у меня остались болтаться два шланга (один потолще, другой тоньше) и сломанное крепление под топливным баком возле правого колеса на 207. Был в Лион авто на ТО, но и там мне с уверенностью не сказали, что там могло стоять. Полазив по форумам, я не нашёл чёткого ответа, но больше склоняюсь что это адсорбер. Пожалуйста, кто сталкивался с этим вопросом, подскажите поточнее что там за деталь должна быть?
