В общем разбирал я насос, все почистил вроде клапан не пропускает,насос качает.Когда машину завожу насос качает,а если она не завелась с 1 раза , то 2 раз насос не качает.Я так понимаю насос сколько надо накачал и больше ему не надо. Теперь вот думаю может дело в датчике коленвала, т.к его снимали и он был обмотан весь в изоленте. Подскажите где находится датчик коленвала? и в чем еще возможна причина??
