georgik66
georgik66
    13
Все публикации пользователя georgik66
  1. Что это и как понять, что движок не заводится из-за него?
  2. georgik66
    Не Хочет Заводиться. Никак.
    16 клапанный инжектор 1,6 л 106 лошадей а он то здесь причём, что дизеля бывают?
  3. georgik66
    вот и я в сомненьях, толи датчик холостого хода, толи коленвала, может и сигнализация глючит... а на работу в понедельник ехать нужно...
  4. georgik66
    Прошу помощи: при попытке завести стартер крутит но движок не схватывает совсем. с толкача заводится легко, после этого в течение часа заводится нормально, на следующий день опять не схватывает......... грешу на датчик какой-нибудь, подскажите!
  5. georgik66
    Не Заводится
    Специалисты подсказали, что причина термостат, действительно, попытался завестись на холодную, с пол оборота, на горячую никак.. Рад буду, если кому то помог...
  6. georgik66
    Не Заводится
    Включаю зажигание, стартер крутит, но через 2-3 секунды выключается и слышно только шум работающего бензонасоса... Что навернулусь? Предохранитель или что то похуже?
  7. georgik66
    Не Заводится! Помогите!
    диагностика только на сервисе или самому можно проверить...?
  8. georgik66
    Подскажите, кто сталкивался: вставляю ключ зажигания, крутит бензанасос небольшой щелчок в блоке предохранителей и ..... тишина... стартер даже не дёргается.. с толкача заводится в лёгкую. стоит заглушить-всё тоже самое... аккумулятор заряжен правильно... что делать?
  9. georgik66
    Замена Ламп Подсветки
    Большое спасибо, теперь проблема только лампочки, В "Руси" их нет попробую где-нибудь на заказ...
  10. georgik66
    у меня панель полностью отличается от изображённой на фото...знакомый на сервисе делал, говорит, там снизу как то разбирали, через пепельницу, потом боковуе окантовку снимали, а дальше он не запомнил...
  11. georgik66
    Спасибо, но это совсем другая консоль, видимо у меня переходная модель, консоль похожа на 308 модель...
  12. georgik66
    я пробка, если не сложно, можно как то подробней?
  13. Как заменить нижнюю лампу подсветки панели кондиционера Пежо 307 5d механика 2005 г.в.
