Юрий.М
Юрий.М
Все публикации пользователя Юрий.М
  1. Юрий.М
    Электрика Peugeot 307
    Можно попросить выложить схемы подключения фар дальнего и ближнего света?
  2. Юрий.М
    Волгоград
    Пора выделиться в отдельную тему, а не бродить в поисках друг друга. И у меня, как у недавнего, но очень счастливого обладателя пыжика, вопрос. А кто знает приличный сервис Пежо? Официалы конечно хорошо, но ценники на их услуги... ну очень немилосердные.
  3. Юрий.М
    Выяснил, что сигнал скорости берется с датчика ABS через согласующее устройство. Подскажите, где ЭТО расположено.
  4. Юрий.М
    Но ведь получает-же блок управления сигнал о том, что авто в движении или стоит. Может с АКПП или с датчиков АБС, но должен-же быть этот проводок... Мне-б зацепиться за него Вот еще, что нашел: "Для проверки сигналов переднего/заднего датчиков скорости автомобиля (VSS) проверьте напряжение на клемме № 18/24 разъема В55 и его сопротивление относительно корпуса. При неподвижном автомобиле напряжение должно отсутствовать, а при скорости не менее 20 км/ч результат измерения должен составлять более 1 В (переменного тока). Сопротивление в обоих случаях не должно выходить за пределы диапазона 450÷ 650 Ом. Для проверки выходного сигнала скорости автомобиля проверьте напряжение на клемме № 17 разъема В56, - при скорости движения не более 10 км/ч результат измерения не должен попадать в пределы диапазона 1 ÷ 4 В." Только где это искать, я пока не знаю.
  5. Юрий.М
    Подскажите, где модно взять сигнал датчика скорости ( с какого разъёма)? Нужно для подключения блока управлением ДХО.
