Пежон68
Пежон68
Все публикации пользователя Пежон68
  1. Всем привет!небольшая предистория,зажал меня автобус и я правым колесом попал в очень глубокую яму,ехал на первой передаче,после выезда из нее появился прерывистый стук увеличивающийся при разгоне!я посмотрел за колеса и привода ничего не цепляет!стук особенный.при разгоне он почти пропадает,но стоит отпустить газ или включить нейтралку как он резко появляется и затухает с останавливанием машины!биения в руле нет!смотрел с ямы,стук слышен толи с левого внутреннего шруса толи с коробки!в чем может быть причина подскажите?
  2. Пежон68
    Как Открыть Машину?
    Спасибо огромное,совет помог,все работает прекрасно)
  3. Пежон68
    Как Открыть Машину?
    Всем спасибо за советы!долго не отвечал так как не было доступа к интернету!получилось чудным образом прокрутить замок в двери да так что он остался жив и работает,может конечно это и временно!но осталась проблема,ключи никак не реагируют на машину!можно ли самому их как то приучить?
  4. Всем доброго времени суток!ситуация приключилась такая-у меня пежо307 1,6 109 мкпп 2001г !вечером приезжаю домой ставлю машину на сигнализацию(сигналка заводская только),утром просыпаюсь пытюсь ее так же с брелка открыть а она ноль эмоций,беру второй запасной ключ он тоже никаких признаков не падает(проверил заряд батареек обе рабочии)!попробовал открыть замком но никогда им не пользовался и оказалось что он не рабочий(все пружинки там осели давно и тупо не встают в нужную позицию)!после начал грешить на аккамулятор что сел хотя он новый,вскрыл капот заряд проверил он хороший.сигнализация сработала при открытий капота но кнопкой ключа отключить ее не получалось!чтобы было сделано дальше-пробовал ручку из нутри открыть ничего не дало,нажимал кнопку на центральной консоли,тоже ниче не дало!теперь вопрос что это может быть?и как можно без грубой силы открыть машину?и если знает кто возможно ли подсоединение к мозгам автомобиля под капотом?
