funt
    242
Последний раз funt выиграл 10 октября 2012
Публикации funt были самыми популярными!
О funt
  • День рождения 24.12.1987
    Дмитрий
    Peugeot 607
Достижения funt
Живет здесь
Живет здесь (8/14)
10
  1. Добрый день! Такой вопрос: у меня 607 со штатным ксеноном, в передней фаре в месте куда вставляется ксеноновая лампа, стоит какой то стакан. Кто может подсказать для чего он нужен? И можно ли его убрать?
  2. funt
    Рулевое Управление
    Всем добрый вечер! Последний месяц у моего пыжа началась проблема с рулевым управлением, а именно: иногда из центрального положения начал проскакивать руль, градусов на 10-15 при работающем двигателе. Для того, чтобы вернуть руль обратно, приходится глушить машину и поворачивать руль. Когда проскальзывает руль это сопровождает характерным звуком, как будто при разбитых опорно-повортных подшипниках. Заезжал в сервис, они сказали, что дело в рулевой рейке. Я рейку делал год назад, поехал в тот сервис, так как она находилась на гарантии. Они посмотрели и сказали, что дело не в рейке, а рулевой колонке. Если кто то сталкивался с подобной проблемой, подскажите в чем может быть дело???
  3. funt
    Бескаркасные Щетки На Пежо 607
    Что-то по данному номеру ни чего не бьется... С какого сайта заказывал?
  4. Добрый день! Подскажите какие лучше установить бескаркасные щетки стеклоочистителя? Если можно то с номером по которому можно заказать. Заранее спасибо.
  5. funt
    Трапеция Стеклоочистиля
    Нет, это который пластиковый хомут?
  6. Всем привет, столкнулся с такой проблемой, что начала спалывать тяга с трапеции на трапеции стеклоочистиля и перестает работать пасодирский дворник. Проблема в резиновом соеденении. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как решили? Заранее спасибо.
  7. funt
    Электро Регулировка Зеркал
    Вопрос в том, что может ли после удара выйти из строя моторчик. Визуальный осмотр показал, что провода все на месте и закреплены нормально
  8. Всем привет. Вообщем на днях снес водительское зеркало. Ну вообщем, вылетело из крепежа само стеклышко и верхний кожух зеркала (который крашеный. На месте осталось нижняя часть зеркала и моторчик регулировки зеркала. Вопрос то в том, что может ли после удара перестать работать регулировка водительского зеркала или она не будет работать если не установлено стеклышко зеркала. Вообщем, без зеркала у меня почему то не работает, джостик поворачиваешь в положения регулировки водительского зеркала, нажимаешь вверх, вниз, лева, права не какой реакции. Если кто сталкивался подскажите?
  9. funt
    Передние Брызговики
    Да есть
  10. funt
    Передние Брызговики
    Всем привет. если есть у кого нить передний левый брызговик готов купить.
  11. funt
    Бензонасос
    Проверил предохранители, они нормальные, но все равно заменил. Надимал данную кнопку, в но насос так и не заработал. Буду пробывать менять насос.
  12. funt
    Бензонасос
    спасибо, буду пробывать. Как разберусь сражу отпишусь
  13. funt
    Бензонасос
    Данную кнопку нажать надо только и все? Еще вопрос, а реле не какое не стоит в данной цепи?
  14. funt
    Бензонасос
    Чек же погасает только когда двигатель заводится...
  15. funt
    Бензонасос
    Красную кнопку вообще не разу пока владею автомобилем (около 5 лет) не нажим... Чек не горит и пока ездил не горел...
